Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
дохлые наконечники... 99%!!! надают сейчас советов еще и рейку купишь!
если рейка не течет, руль поворачивается нормально (без рывков) то с
рейкой все гуд. наконечники... от балансировки руль на ямах не бьет! _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Артём777 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 25 Откуда: Хмельницкая обл
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 15:47 Заголовок сообщения: |
| рейку брал 1200 с тягами и наконечниками но они не подходят,размер другой.брал в ровно,новой почтой передали.Если надо могу дать номер. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
| Артём777 писал(а): | | рейку брал 1200 с тягами и наконечниками но они не подходят,размер другой.брал в ровно,новой почтой передали.Если надо могу дать номер. | Нет номер не надо.Я их знаю. У меня такая же цена на рейки б.у.(1200грн.) И 1600грн после реставрации........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Артём777 Amico
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
| Если хочешь,продам свою за 500 гн.0963611774 звони |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 19, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
| Артём777 писал(а): | | Если хочешь,продам свою за 500 гн.0963611774 звони | Не рабочую??????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Артём777 Amico
Добавлено: Ср Авг 22, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
| я не знаю.я её поменял потому-что при повороте руля шла не гладко,а немного с рывком.когда сняли попробовал тяги-не стучат.сама сухая не подтекает. |
mr_Smith Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
| тоже похожа проблема почалась, руль, як би, чуть ривками працює, буду їхати на станцію..... |
Олег 69 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
| Брал б/у рейку за 1300 грн плюс ихняя установка 200 грн на разборке и 60 грн схождение. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
Началась такая же фигня.Руль крутится тяжело с рывками и подклиниванием.Отбросили от рейки тяги,без нагрузки таже хрень.Есть смысл перебирать или всетаки под замену?Подскажите. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
Если рейка подклинивает,то канэшно эт плохо.И скорей всего под замену.Если течет,то есть шанс сделать. Но как говорится вскрытие покажет....З.Ы. Есть б.у 1200грн. и реставрация 1600грн. с обменом на вашу рейку. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Если рейка подклинивает,то канэшно эт плохо.И скорей всего под замену.Если течет,то есть шанс сделать. Но как говорится вскрытие покажет....З.Ы. Есть б.у 1200грн. и реставрация 1600грн. с обменом на вашу рейку. |
Спасибо.Буду думать.За новую сегодня обьявили 2564 грн. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Звони если что поторгуемся.......  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
