valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 18:11 Заголовок сообщения: |
про ПАСТУГОЯ не забываем  |
Добавлено: Ср Фев 28, 2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Я думаю после этого сопли поисчезают, главное чтобы не полироль не повыгорал. Да и просядет она после этого на какой-то милиметр или два, надеюсь с этим проблем не будет _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 10:00 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | термогерметик
10 грн тюбик ещё и останется
по фен-шуй - замена прокладок крышек |
Не знаю как там на двухраспредвальнике, но у меня с герметиком новая прокладка сочила "нипадецки". В магазине категорично порекоммендовали без герметика - всё насухо и плотно дожать... Езжу и всё окей.) Просто не все прокладки под герметик, как объяснили.
Магазин-разборка - "три флага Селения" на Окружной. |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 10:02 Заголовок сообщения: |
я когда менял прокладку под крышкой, то исключительно насухо и без герметика |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
А может это шпильки не дотягуют крышку??? У меня одна прокурчивается и тоже сопливит или вы про прокладку пенала говорите?  |
Zagato Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 350 Откуда: Odessa
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
на предыдущей Лянче Теме - две клапанные крышки были (по одной на распредвал), так одна все время сопливила......а как поменял тип масла (долгое время пользовался Кастрол РС 10/60, а тут не было возможности и залил 10/40 полусинтетику) так вообще на выпускной коллектор не по-децки начало капать!!!
первый раз заметил что из под капота дым сгоревшего масла слегка "валит" когда заехал на заправку......заправщики (да и я пока не разобрался что именно дымит) очень сильно напряглись и даже думали с толкача срочно выкатывать машину за пределы АЗС
кароче вышел из ситуации по тупому..........купил специальный герметик (который как написано в анатации заменяет прокладку) ..... и без прокладки, но с особой тщательностью подготовки поверхностей.........поставил крышку на герметик
понимаю что не лучшее решение, но в тот момент главное было быстро.........
самое удивительное, что течь прошла..........и при мне такая "прокладка" прошла тысяч 10 без проблем.......
хотя конечно это вариант скорее запасной чем основной!!!!
главное аккуратно делать, чтобы герметик вовнутрь не попал!!!!!!!!! |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 11:20 Заголовок сообщения: |
Zagato писал(а): | на предыдущей Лянче Теме - две клапанные крышки были (по одной на распредвал), так одна все время сопливила......а как поменял тип масла (долгое время пользовался Кастрол РС 10/60, а тут не было возможности и залил 10/40 полусинтетику) так вообще на выпускной коллектор не по-децки начало капать!!!
А че за герметик? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос по двигателю Лянчи Темы. Какая система впрыска и зажигания? Каков расход топлива? Объем двигателя? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Zagato Италофан
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
офф топ получается...скузи))))
по двигу лянчи:
мотор 2-х литровый....8 клапанов
зажигание не помню........какой то там digiplex....или что то в этом духе........не хочу врать........не помню.......
расход при аккуратной езде литров до 11..........может 10,5
если поинтенсивней ехать...то больше.......... вообще то больше 12 вроде не было, но я "тапку в пол" не езжу
зимой с прогревами и пробуксовками.....конечно побольше......
по герметику:
permatex - красный тюб и сам герметик........там даже фрамент клапанной крышки вроде был изображен.....
продавец убеждал что это фирма отколовшаяся от loctite.....но я потом общался с людьми кто торгует loctite, они сказали что это гон........
конечно лучше loctite, но он насколько я знаю очень дорог!!!!
в моем случае хватило permatex |
VICTOR-555 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2006 Сообщения: 357 Откуда: г.Луцк
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
Добавлено: Чт Мар 01, 2007 19:01 Заголовок сообщения: |
Если есть интерес и ещё актуально , могу дать номер тел. разборки в Ровно там как раз машина с 1,6 двухвальным разбирается ... да и вроде газовое оборудование на ней тоже стоит. |
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 10:02 Заголовок сообщения: |
VICTOR-555 писал(а): | Если есть интерес и ещё актуально , могу дать номер тел. разборки в Ровно там как раз машина с 1,6 двухвальным разбирается ... да и вроде газовое оборудование на ней тоже стоит. |
Давай телефон, щас буду звонить. Вопросов много. Заранее благодарю.
Тему крышки ГРМ хочу закрыть. Всем спасибо. Оказалась сорвана одна из шпилек. Буду резать новую. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
VICTOR-555 Италофан
Добавлено: Пт Мар 02, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
80672687037 - Виктор . Не знаю как с вопросами , но найти датчик экономайзера не смог , пока я не ткнул пальцем . |
Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
а если спилить ограничители и просто сажать на герметик? |
