FIAT UNO 1.7D: индикатор давления масла
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр новый (уже 2 фильтра пробовал) клапан фильтра должен держать...
а вот к масляному насосу я еще не добрался... буду наверно обращаться к специалистам
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomitoS
Думаю можно и 10-к (десяток) фильтров поменять.
Вот только вопрос КАКИЕ.
Ты уверен что ставил фильтра рассчитанные именно на твой двиг.
На форуме много обсуждалось подобных нюансов.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35371&postdays=0&postorder=asc&start=30
Сам прошёл подобное года 3-и назад
Просто внимательно отнесись к фильтру и промой систему смазки.
(НЕ СОВЕТУЮ просто информирую мыл простой солярой)
Нормальный фильтр сейчас по цене на мой двиг. ну не меньше 80 грн.
(ИМХО)Very Happy
 Просмотрено:  463 раз(а)
Марк Твен
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Спасибо за дельный совет.
Покупал фильтр по "совету" продавцов, надеясь на их "квалификацию"...
Сейчас еще раз посмотрю какие фильтры менял... Но по цене они и были в районе 10 $. Хотя цены у нас слишком специфические, чтобы им верить..
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomitoS
Я ставив на уно звичайний фільтр від ВАЗа 2101. (мені здаєтся шо то не у фільтрі справа) А який в тебе тиск на приборці показує?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
А потом "ПАМАГИТЕ Very Happy "
Общие рекомендации
Выбирать фильтр лучше по каталогам фирм-производителей. Для этого необходима информация о модели автомобиля и двигателя или идентификационный номер (VIN).
При использования фильтров от других автомобилей необходимо учитывать, что совпадение габаритных размеров, присоединительной резьбы, способа уплотнения и количества встроенных клапанов не может гарантировать равноценную замену.
Например:
установка фильтра от «Фольксвагена» на «Жигули» может стать причиной масляного голодания двигателя, так как у этого фильтра перепускной клапан открывается при давлении 2,1–2,6 кг/см2 вместо положенных для «Жигулей» 0,6–0,75 кг/см2 и при холодном пуске загустевшее масло к трущимся поверхностям будет поступать в недостаточном количестве;
установка фильтра от «Жигулей» на «Фольксваген» приведет к почти постоянному протоку масла в обход фильтрующего элемента даже на прогретом двигателе, так как перепускной клапан откроется при давлении 0,6–0,75 кг/см2 вместо положенных для «Фольксвагена» 2,1–2,6 кг/см2.
Фильтры-подделки теряют свою работоспособность и перестают очищать масло гораздо раньше «оригинальных». Их применение может существенно уменьшить ресурс двигателя. Дефекты, отличающие подделку от качественного неразборного масляного фильтра, такие как негерметичность противодренажного клапана, повышенное гидравлическое сопротивление и малый ресурс, невозможно определить визуально.
Внешний осмотр позволяет выявить только явные признаки некачественного изделия:
маркировка смазана, содержит неточности и противоречия, а также грамматические ошибки, особенно в тексте на иностранных языках;
на резьбе заусенцы, на корпусе следы сварки, трещины в местах вальцовки;
резиновое уплотнение неплотно ложится на основание корпуса;
фильтрующая штора выполнена с малым количеством гофр, к тому же распределенных неравномерно (это можно увидеть через отверстия в корпусе).
Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут давление открытия перепускного клапана, когда за отток масла из каналов выше фильтра отвечает то самый резиновый,что видно через впускные отверстия?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глупость там написана,хоть и красным ррреворлюционным цветом- если жигулевский перепускной имеет такое низкое давления,то что,все Жигули голодают без масла поголовно?
RomitoS
Авто: Fiat UNO 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы Wink
Много полезной информации получил.
Перечитал дискуссию по поводу масляных фильтров здесь:
Для себя определил следующий порядок действий:
1) измеряю механичным манометром давление (на запуске на холодную, на прогретом работающем моторе и на запуске на горячую)
2) если давление нормальное - подберу новый фильтр (уже с учетом полученной информации) и залью новое масло
при замене масла наверное сниму поддон, может "по пути" от маслозаборника к масляному насосу есть трещина и насос хватает воздух
как решу проблему - сообщу причину
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос на 1,7Д не такой как на 1,9Д (на нем именно на КВ), а скорее ближе по конструктиву к 1,3Д, т.е. висящий снизу с приводом.
Лампа на старте может вполне гореть секунду-две, ничего в этом нет.
Ранее не горела по причине густого масла - лупанули минералку с присадками и все. Влил полусинтетику - свежую, более текучую, на улице жарко, вот и стекает, вот и насос на децил дольше его прокачивает. Никакого голодания, мотор же не сухой, да и датчик давки может запаздывать, лично у меня бывает стрелочный уже дернулся на приличное давления а лампа потухла через секунду.
По поводу перепускного клапана в фильтре - ну вдумайтесь в название и в его назначение! Он должен пустить поток масла мимо фильтроэлемента, если давление (понимайте объем проходимой мгновенно жидкости) превышает допустимое для пропускной именно этого фильтроэлемента и все. Давление от этого не падает, а наоборот вырастет. А вот то что масло идет мимо фильтра не есть гуд, особенно если масло гавно и мотор в шмурдяках и отложениях. Вот при слабеньком или отсутствующем клапане обратного оттока масла в фильтре - масло действительно стекает, освобождая магистраль и требуется секунду-две для закачки, но к счастью это не приводит к повреждениям мотора.
Теперь о фильтрах типа Жигуль-Иномарка.
Говорили много, но причем сам жигуль, он не определяет качество фильтра, а конструктивно практически близнец фиатовского. Качество определяется производителем фильтра. Думайте что хотите, но есть качественные производители, есть фильтра вполне совместимые по характеристикам с оригинальными и при этом имеющие "смешную" цену, которая кстати совсем не свидетельствует о качестве этого фильра плохом или хорошем. Например тот фильтр который привели выше я дороже 30-35грн. еще не брал, так что там берут класс, а я беру г...но?
Лично мой Унык съел уже более двух десятков фильтров от Мале-Кнехт произведенных для установки в Самары и чуствует себя великолепно, а послушать теоретиков так уже умереть должен по третьему кругу!
Я уж не говорю сколько всякого дерьма привозят клиенты для установки в их авто и как ни странно все ездит и не ломается.
А вот как раз фильтра якобы чисто для Фиата, но от менее именитых производителей давали сбои периодически, были даже такие, которые при установке не давали давления в системе.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а были и такие фильтры которые просто рвались как бумажные Laughing и маселко тю-тю... на асфальт за несколько секунд Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старых 1,7 (ритмо-регата)маслонасос стоит в поддоне по типу жигулевского,на уно - на коленвалу в передней крышке.Двигатель 149 В.000
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни причём Very Happy
Просто пытался объяснить что ВАЗ фильтр нельзя ставить.
Но как видно не получилось Very Happy
Да ладно "пусть жизнь покажет"
Лично убедился что очистка масла происходит намного лучше.
Предвижу вопрос как? Очень просто открыв заливную пробку вижу чистенький кусок головки,распредвала.чего раньше не наблюдалось хотя на масле и фильтрах никогда не экономил.(а просто не знал что на мой двиг.нужен фильтр у которого давления открытия клапана 2.5 бар.)
сейчас установлен фильтр ОС 137
масло Agip SINT 2000
А по производителю я полностью согласен с Андрей К
Вот только бы ещё найти характеристики фильтров.
(я лично не смог хотя очень старался) Very Happy
Да ещё Андрей К
Если ты имел ввиду ОС 137
Поделись информацией где?можно в личку. Embarassed
Марк Твен
Лёша UNO
Авто: FIAT UNO 1.7d
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у меня тоже с последней заменой масла, лампа тухнет на пару сек.дольше. Масло меняю в фирменном магазине(15W40 ЭЛЬФ), соотвественно и фильтра там же беру. К чему я это? Да, к тому, что езжу и не парюсь. Зимой завожусь нормально, да и летом после простоя в три недели с "пол пинка".
Поглядим, что будет со следующей заменой, если как прежде, то стопудово фильтр.
artko
Авто: Fiat Uno 1.7D 1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму древнюю темку. Подскажите плиз, возможно ли добраться до маслонасоса уно не снимая мотора?
уно рестайл, по идее насос за передней крышкой коленвала. 1.7D мотор.
Приехал как обычно домой, утром заводить - давления нет. Куда делось внезапно, черт его знает, теперь думаю про варианты решения.
(маслодатчик смотрел, с ним выкрученым дернул стартером - масло вообще не подается, поддон пока не снимал)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artko
Стоп! Если выкручивать датчик масла, то масло само польётся, даже на незаведенном движке. Ведь в магистрале оно остаётся. А как с уровнем масла в двигателе?
Страница 2 из 3
