ПРОБЛЕМА С ВНУТРИСАЛОННЫМ СВЕТОМ
На страницу Пред.  1, 2
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз прозвоню і відпишу
Курить не брошу но пить буду
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva
Як я так дав вштангу все навпаки - з кінцевиків мінус.
І все таки вона крутиться!
ДімООН
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виходячи із проведеного експерименту, мені залишається знайти (протягти) плюс, який появляється при ввімкненні запалювання - тоді буде тухнути без затримки. Де його краще взяти?
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДімООН писал(а):
zheneva
Нічого, зі всіма буває, на помилках вчаться.
Щоб багато не розбирати плюс я б взяв від магнітоли або від прикурювача.
ДімООН
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв плюс від прикурювача, все гуд!
Олег3445
Авто: Пежо Експерт 2005р.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прохання допомогти. У мене Пежо Експерт 2005р. Раніше плафон салону при закритих дверях плавно гас за кілька секунд, те саме при закритті ценрального замка, при включеному запалюванні. Тепер плафон при закритих дверях, закритті замка не гасне, лише при включеному запалюванні. Попередньо несправність "лікувалась" почерговим витягуванням і вставлянням усіх запобіжників в салоні і реле під капотом. Можливо, хтось підкаже в чому причина?
ДімООН
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.З.
Питай zheneva він спец
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте провода в левой дверце. Или же репетировать сам блок вежливой подсветки.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Олег3445
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, ще б знати де знаходиться сам блок.
zheneva
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідно вашого опису, все вказує що у вас проблеми з кінцевиками дверей. Один із кінцевиків не розмикає коло при закритих дверях, тому блок салонного світла думає що відкриті двері і світло горить без затухання.
Для початку потрібно прозвонити при відкритих та закритих дверях перший пін жовтого роз'єма блоку комфорту (чорна коробка з двома роз'ємами що знаходиться під бардачком, над ногами пасажира) для водійської дверки, та третій пін для пасажирської дверки.
ПС. Підозрюю що у вас стоїть сигналізація, доставлені кінцевики на бокові та задні дверки і центральний замок працює від брелка сигналізації.
Олег3445
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду, сигналізаця дійсно стоїть рідна і працює від рідного ключа. Проблеми здається почались після того, як кілька разів при відкритих дверях випадково натискав кнопку ключа. До речі, у мене перероблений "англієць", тому проводка також дещо перероблена. На вихідні шукатиму причину.
Олег3445
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva, дякую. Проблема була у правій дверці. Навіть не довелось шукати блок комфорту.
zheneva
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехай працює. А що саме було, кінцевик чи щось замкнуло?
Олег3445
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретно не скажу, просто поклацав замком, порухав ним, і все працює. Спочатку хотів розкручувати, а потім подумав: а навіщо? Якщо знову буде щось не так - уже тоді дивитимусь, але тепер знаю де. Ще раз дякую.
Страница 2 из 2
