ДімООН Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 18:52 Заголовок сообщения: |
Зараз прозвоню і відпишу _________________ Курить не брошу но пить буду |
ДімООН Amico
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
zheneva
Як я так дав вштангу все навпаки - з кінцевиків мінус.
І все таки вона крутиться! _________________ Курить не брошу но пить буду |
ДімООН Amico
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Виходячи із проведеного експерименту, мені залишається знайти (протягти) плюс, який появляється при ввімкненні запалювання - тоді буде тухнути без затримки. Де його краще взяти? _________________ Курить не брошу но пить буду |
zheneva Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
ДімООН писал(а): | zheneva
І все таки вона крутиться! |
Нічого, зі всіма буває, на помилках вчаться.
ДімООН писал(а): | Виходячи із проведеного експерименту, мені залишається знайти (протягти) плюс, який появляється при ввімкненні запалювання - тоді буде тухнути без затримки. Де його краще взяти? |
Щоб багато не розбирати плюс я б взяв від магнітоли або від прикурювача. |
ДімООН Amico
Добавлено: Сб Ноя 23, 2013 15:12 Заголовок сообщения: |
Взяв плюс від прикурювача, все гуд! _________________ Курить не брошу но пить буду |
Олег3445 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2011 Сообщения: 20 Откуда: Тернопольская область
Авто: Пежо Експерт 2005р.
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Прохання допомогти. У мене Пежо Експерт 2005р. Раніше плафон салону при закритих дверях плавно гас за кілька секунд, те саме при закритті ценрального замка, при включеному запалюванні. Тепер плафон при закритих дверях, закритті замка не гасне, лише при включеному запалюванні. Попередньо несправність "лікувалась" почерговим витягуванням і вставлянням усіх запобіжників в салоні і реле під капотом. Можливо, хтось підкаже в чому причина? |
ДімООН Amico
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:26 Заголовок сообщения: |
Х.З.
Питай zheneva він спец _________________ Курить не брошу но пить буду |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
Проверьте провода в левой дверце. Или же репетировать сам блок вежливой подсветки. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Олег3445 Amico
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 18:42 Заголовок сообщения: |
дякую, ще б знати де знаходиться сам блок. |
zheneva Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Олег3445 писал(а): | Прохання допомогти. У мене Пежо Експерт 2005р. Раніше плафон салону при закритих дверях плавно гас за кілька секунд, те саме при закритті ценрального замка, при включеному запалюванні. Тепер плафон при закритих дверях, закритті замка не гасне, лише при включеному запалюванні. Попередньо несправність "лікувалась" почерговим витягуванням і вставлянням усіх запобіжників в салоні і реле під капотом. Можливо, хтось підкаже в чому причина? |
Згідно вашого опису, все вказує що у вас проблеми з кінцевиками дверей. Один із кінцевиків не розмикає коло при закритих дверях, тому блок салонного світла думає що відкриті двері і світло горить без затухання.
Для початку потрібно прозвонити при відкритих та закритих дверях перший пін жовтого роз'єма блоку комфорту (чорна коробка з двома роз'ємами що знаходиться під бардачком, над ногами пасажира) для водійської дверки, та третій пін для пасажирської дверки.
ПС. Підозрюю що у вас стоїть сигналізація, доставлені кінцевики на бокові та задні дверки і центральний замок працює від брелка сигналізації. |
Олег3445 Amico
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
Дякую за пораду, сигналізаця дійсно стоїть рідна і працює від рідного ключа. Проблеми здається почались після того, як кілька разів при відкритих дверях випадково натискав кнопку ключа. До речі, у мене перероблений "англієць", тому проводка також дещо перероблена. На вихідні шукатиму причину. |
Олег3445 Amico
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
zheneva, дякую. Проблема була у правій дверці. Навіть не довелось шукати блок комфорту. |
zheneva Италофан
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
Нехай працює. А що саме було, кінцевик чи щось замкнуло? |
Олег3445 Amico
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
Конкретно не скажу, просто поклацав замком, порухав ним, і все працює. Спочатку хотів розкручувати, а потім подумав: а навіщо? Якщо знову буде щось не так - уже тоді дивитимусь, але тепер знаю де. Ще раз дякую. |
