Чудо????
На страницу Пред.  1, 2
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
провод в экране
Похоже, потому что толстый.
а какую лямду ставить чтоб по резьбе подошла и какая родная ?????
По жизни и по крови хохол.....
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за Схему спасибо!!!! хорошая вещь. но как он выглядет, "лямда", DIN скажи где он должен стоять, я так понял что с одним проводом это без подогрева и он должен стоять сразу на выходном коллекторе, но у меня болт вкручен ниже перед "резонатором". Там ли он должен стоять ?????
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на коллекторе это турбинированные двиги, кажись,
наш лямбда должен стоять там где заканчиваются штаны и начинается резонатор (катализатор у меня) боковое отверстие с резьбой, у тебя должна стоять заглушка, представляет из себя похожий на температурный по размерам но с керамической верхушкой, выходят провода ( термостойкие со стеклоизоляцией) один --- понятно, три :
чёрный - земля, белый -- + АКБ ( после замка зажигания) и третий -- понятно.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит сверху болт "заглушка" где заканчиваются штаны, скорее это оно и есть. А какой номер датчика????
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось проще, форсунка переливала т.к. залипла и лила безбожно, но машина ехала. Домыл форсунку,Теперь тоже самое, тормоз. короче чуда не получилось. Буду ставить карб, думаю тормозов тогда не будет, а то едешь как не на машине.
Страница 2 из 2
