Sergey P Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | провод в экране | Похоже, потому что толстый.
а какую лямду ставить чтоб по резьбе подошла и какая родная ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 09:46 Заголовок сообщения: |
за Схему спасибо!!!! хорошая вещь. но как он выглядет, "лямда", DIN скажи где он должен стоять, я так понял что с одним проводом это без подогрева и он должен стоять сразу на выходном коллекторе, но у меня болт вкручен ниже перед "резонатором". Там ли он должен стоять ????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:11 Заголовок сообщения: |
на коллекторе это турбинированные двиги, кажись,
наш лямбда должен стоять там где заканчиваются штаны и начинается резонатор (катализатор у меня) боковое отверстие с резьбой, у тебя должна стоять заглушка, представляет из себя похожий на температурный по размерам но с керамической верхушкой, выходят провода ( термостойкие со стеклоизоляцией) один --- понятно, три :
чёрный - земля, белый -- + АКБ ( после замка зажигания) и третий -- понятно. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 12:52 Заголовок сообщения: |
У меня стоит сверху болт "заглушка" где заканчиваются штаны, скорее это оно и есть. А какой номер датчика???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 09:46 Заголовок сообщения: |
Все оказалось проще, форсунка переливала т.к. залипла и лила безбожно, но машина ехала. Домыл форсунку,Теперь тоже самое, тормоз. короче чуда не получилось. Буду ставить карб, думаю тормозов тогда не будет, а то едешь как не на машине. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
