Расскажите по замене переднего ступичного подшипника
На страницу Пред.  1, 2
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горе, загудел Sad загудел каким-то пульсирующим "У-у-У-у" пульсация увеличивается с набором скорости, но не изменяется при изменении нагрузки на колесо Sad у меня что, оказзались кривые руки или подшипник такой? или это не он?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он, родимый.. Или колодки тормозные. По буквам "у-у" более точно определить не могу Smile
skel
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, родимый но не он, рискнул - разобрал вторую сторону, в итоге поимел упавшую прям в руки ступицу и высыпашийся вокруг подшипник.....
при сборке обнаружилось что ступица свободно проваливается и в новый подшипник, пришлось "заколхозить", обернул ступицу жестью от пивной банки и запрессовал всю эту конструкцию.... проехался 100км - пока полёт нормальный, да, звук тоже исчез, теперь стал прослушиваться подвесной.... не напряжно конечно, но я его слышу.... есть на форуме те, кто сталкивался с заменой подвесного?
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ты..на дельтах подвесные даже есть? а зачем оно там?
просто не видел дельту снизу...не в курсе шо там как..
skel
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый вал, разбит на два - горизонтальная часть с одной стороны втыкается в коробку, а другая висит на подвесном, он может и не так называется, это я по аналогии с карданными подвесными так называю Smile
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"обернул ступицу жестью от пивной банки и запрессовал всю эту конструкцию"
Это уже за все разумное зашло. Crying or Very sad
Я свою подобрал на http://www.lorett.com/
(посчитал шлицы по фото Laughing ),а потом купил в италавто.
Это оказалось и не дорого совсем. Но это давненько было.
А новые и в подшипник плотно вставляються и колесные резьбы на них в порядке. Из за колесных резьб и менял.
Подшипник на промежуточном валу меняеться и про то на форуме расписывалось в деталаях.
Технология очень близка к замене подшипника полуоси Жигуля.
На Кроме вал 30мм и возможно применить запорную втулку от Ваз 2101.
На Кроме подшипник 180503(менял сам себе) и на Типо меньше(Губка Боб менял)
Очень возможно что это тебе подойдет.
http://italauto.com.ua
CR1781 --------- 7667265 51824630
CR1782 --------- 60809805
skel
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, ну блин, а что было делать? мне ехать нужно было срочно Sad кто ж знал что там такой косяк, а заменить - я заменю, это было так - от безвыходности....
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык все и расписал для ускорения процесса.
И не затягивай. При просаженой ступице подшипник долго не живет.
sergey_f1
Авто: prisma 1.6 1987
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите каталожный номер ступицы передней lancia prisma,или где её можно купить?и сколько примерно она будет стоить?спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey_f1
Полезно знать.
CR1781,CR1782 отличаються внутренними шлицами и имеют одинаковые наружные размеры.
В одну ставиться граната с Москвича, в другую с Таврии.
Если дашь размеры своей, то смогу сравнить.
И если какая из них совпадет, то ответы на твои вопросы станут известны.
skel
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригинальный номер моей ступицы 7 657 422, заказал себе в эксисте аналог Mapco 26012
Страница 2 из 2
