Закінчилась соляра
На страницу Пред.  1, 2
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшилки с воздухом для тех систем где нет подкачивающих насосов,в JTD есть.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погружной(подкачивающий) насос который в баке при работе охлаждается топливом посему крайне не желательно крутить его на сухую. Конечно за пару раз страшного то конечно ничего не будет, но так делать не желательно. Плюс ко всему осадок со дна бака еще не кому хорошего не сделал.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо за подсказку!
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З закунченням соляри все ясно, дякую. А як на рахунок датчика, може він брехати на 15 літрів в меншу сторону? Яка може бути причина, і як його відрегулювати?
milya141181
Авто: добло 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностике в моем городке мне сообщили что нельзя заправлять кенгу при работающем двигателе- у него после начинает не правильно работать показания топлива в баке...спрсоили не заправлял ли я свой доблик- ответ отрицательный
у меня другая проблема после заправки дтшкой под завязку перестал работать уровень...после друзья подсказали что в топливыной станции стоит потенциометр(резистор по которму скользит ползунок в зависимости от положения поплавка ) - и когда полностью заполняешь бывает что он сбивается (где он находится внутри бака или серху еще не разбирался. аналог платки найти можно - если на нем будет повреждение- выработка (если прежний хозяин ездил постянно на определенном кол-ве топлива. (может с 10ок- 15-ек..или дэу-шевролей ...)...только зарегистрировался - листаю форумы, может кто сталкивался с такой пробелмкой [/b]
Страница 2 из 2
