Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
| Страшилки с воздухом для тех систем где нет подкачивающих насосов,в JTD есть. |
pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| Погружной(подкачивающий) насос который в баке при работе охлаждается топливом посему крайне не желательно крутить его на сухую. Конечно за пару раз страшного то конечно ничего не будет, но так делать не желательно. Плюс ко всему осадок со дна бака еще не кому хорошего не сделал. |
Kirya Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 14:13 Заголовок сообщения: |
| Понял, спасибо за подсказку! |
hztp_serg Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
З закунченням соляри все ясно, дякую. А як на рахунок датчика, може він брехати на 15 літрів в меншу сторону? Яка може бути причина, і як його відрегулювати? _________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
milya141181 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 55 Откуда: славянск украина
Авто: добло 1.9
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
на диагностике в моем городке мне сообщили что нельзя заправлять кенгу при работающем двигателе- у него после начинает не правильно работать показания топлива в баке...спрсоили не заправлял ли я свой доблик- ответ отрицательный
у меня другая проблема после заправки дтшкой под завязку перестал работать уровень...после друзья подсказали что в топливыной станции стоит потенциометр(резистор по которму скользит ползунок в зависимости от положения поплавка ) - и когда полностью заполняешь бывает что он сбивается (где он находится внутри бака или серху еще не разбирался. аналог платки найти можно - если на нем будет повреждение- выработка (если прежний хозяин ездил постянно на определенном кол-ве топлива. (может с 10ок- 15-ек..или дэу-шевролей ...)...только зарегистрировался - листаю форумы, может кто сталкивался с такой пробелмкой [/b] |
