Проблема с ручным тормозом (ручником)
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
нифига не забыть. Там тоже вечный гемор + на них обязательно "колдун" нужен, иначе на мокрой или гололеде улетишь нах с дороги.
Qstas
комплект без планок, но с колодками и цилиндриками за 30.40 € - просто супер цена! У меня почти в 2 раза дороже.
Но надо еще смотреть в каком там состоянии сама планка. Часто сгнивает г-образная планочка, которая крутит гайку или саму гайку клинит. Я у себя отмачивал в ВД, потом в керосине, потом опять в ВД - одна отошла, вторая нет, пришлось покупать
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще есть нюанс: на типки ставили два вида тормозных систем: Bendix и что-то еще, Lukas, вроде (не помню точно). Так вот они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Т.е. там разные цилиндры, колодки и механизмы. Так что ТС надо смотреть по месту...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
FIATuno
Да ладно тебе Миш, ужас нагонять. Какой гемор? Наоборот- всё видно, как оно работает, в отличие от барабанов (если только они не стеклянные). Первоначально смятение перед Лукасом у меня возникло по незнанке- как он внутри устроен, и как разбирается. Разобрался же, нифига там сложного. И система очень надёжная.
Мёртвый колдун выкинул сразу же, когда тормозные сгнившие трубы менял. Торможение отличное. На станции при ТО комп показал идеальные результаты по всем четырём колёсам.
ЗЫ: детали Лукаса и Бендикса меж собой действительно не взаимозаменяемы, но и то, и другое без проблем ставится без дополнительных переделок вместо барабанов.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
TRW BK1727 331.36 - это на 2 стороны цена?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвони если интересует. Точно не знаю
А "BREMSENKIT S 90" Должны быть с барабанами.
Директор Андрей:
Тел.: (067) 404-24-66
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
вот уж странно... и как это я зиму отъездил без колдуна и никуда не улетел Pardon ... и при этом ездил не на типаре 1,4 который едет как уник с литровым мотором, а на крохотном унике с турбомотором слегка передутым Rolling Eyes и ездил не особо экономя топливо... правда у меня на морде не стоковые тормоза, но зад всеравно не перетормаживал и вполне адекватно не уходя с траэктории машина останавливалась. ну может немного резче и быстрее чем обычно, по этому уже выработалась привычка смотреть в зеркало при торможении.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу бендикса - в уно стоковые на морде бендиксы. выбросил и просто счастлив. планки\клинья не подклинивают, ничего не гремит, колодки на ходу не вылетают Exclamation мое мнение - клиньевые супорта г*но редкосное, может оно и работает отлично пока новое, только вот где ж его новое то взять.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Qstas
только без распорных планок
0665656460 Валера
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
а ты пару человек погабаритнее сзади посади, потом тормозни порезче...
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так наоборот, при загрузке зада торможение задком и должно увеличиваться. Так что два габаритных чела сзади - это как раз соответствие загрузки зада и работы колдуна или его полного отсутствия.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет перених клиновых - никаких нареканий, работают великолепно. И купленные в запас ушли на авто и все гуд. Просто надо все делать так как надо, а не как получится. На колодках должны быть пружинки и пружины удержания скобы менять или подтягивать. Никакого звона, никакого клина, все работает. А когда от колодки остается одна пластинка, то и во многих пальцевых суппортах они улетают.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю, только почему-то получалось наоборот. Кстати, у меня колдуна не было по заводу, если верить Еперу. Так когда сзади усаживалась тетка (под 120 вес) и в багажнике пара мешков цемента болталась, жопа постоянно пыталась обогнать морду. Хотя ГТО машина проходила сама по тормозам
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
При таких раскладах еще подвеска вступает в силу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые амморты, нормальные пружины и новые замененные ремкомплекты задней балки. Так что ХЗ что это было. Нашел на разборке живого колдуна, поставил, отрегулировал - как бабка отшептала
Страница 2 из 2
