Что то подвывает со стороны пасажира
На страницу Пред.  1, 2
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dollars писал(а):
+1 и чаще всего при начале движения звук громче,а со временем(прогретым двигателем) уменьшается.
Да, коли нагріється, майже не замітно. І ще одне, якщо стати на піску чи щебені і дати доброго букса, то виє скажено...
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробував на добло давати букса. Very Happy Very Happy Very Happy друг так вграв сцепу на Вито. ы виклав быля 16000 грн. я навчений його мукамиSmile тому особо не газую по четвергам після дощу. Very Happy Very Happy Very Happy
P.S. Рома глянь личку.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у мене зчеплення було кончене, зажав міняти, ніяк не можу його кончити, як би не буксував чи не рвав...
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проміжні підшипники полуосей ніхто не пробував міняти? мені чомусь здається шо причина в них... доречі їх там два, по одному на кожній полуосі?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не похоже это на подшипник полуоси, если бы он был-то он бы завывал и на нейтралке, а так на ней тишина. Звук именно идет при нагрузке двигателя.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник промежуточный один,шуметь он может только при движении,на месте он не крутится.Может гримит тришип.
italic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так при движении оно и шумит! а то что на нейтралке не шумит - может не тот уровень нагрузки...
italic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив сьогодні підвісний правої полуосі - гул проапав Exclamation Ціна питання 100грн/підшипник + 150грн/робота.
З.І. Гуділо зправа, саме на включеній передачі, на нетралці була тиша. Видно на передачі сильно збільшується нагрузка на цей вузол і підношений підшипник під нагрузкою починає завивати.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А размеры подшипника,те что Tolib подсказал в теме ниже,или другие.Себе нужно менять а снимать полуось не хочется.
italic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, підшипник 63006-2RS, особлива подяка RuslanDnepr і Tolib.
Доречі у RuslanDnepr непогана ціна на цей підшипник (турецький), в Дбло-Центрі за такий самий (турецький) взагалі 39у.о. загнули!
вова33
Авто: fiat doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене теж щось справа підвиває
Страница 2 из 2
