=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Май 31, 2012 11:09 Заголовок сообщения: |
| Dollars писал(а): |
+1 и чаще всего при начале движения звук громче,а со временем(прогретым двигателем) уменьшается. |
Да, коли нагріється, майже не замітно. І ще одне, якщо стати на піску чи щебені і дати доброго букса, то виє скажено... |
Dollars Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | Dollars писал(а): |
не пробував на добло давати букса. друг так вграв сцепу на Вито. ы виклав быля 16000 грн. я навчений його муками тому особо не газую по четвергам після дощу.
P.S. Рома глянь личку. _________________
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 11:17 Заголовок сообщения: |
| Ну у мене зчеплення було кончене, зажав міняти, ніяк не можу його кончити, як би не буксував чи не рвав... |
italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
| Проміжні підшипники полуосей ніхто не пробував міняти? мені чомусь здається шо причина в них... доречі їх там два, по одному на кожній полуосі? |
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
| Не похоже это на подшипник полуоси, если бы он был-то он бы завывал и на нейтралке, а так на ней тишина. Звук именно идет при нагрузке двигателя. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 16:45 Заголовок сообщения: |
| подшипник промежуточный один,шуметь он может только при движении,на месте он не крутится.Может гримит тришип. |
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
| так при движении оно и шумит! а то что на нейтралке не шумит - может не тот уровень нагрузки... |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
Замінив сьогодні підвісний правої полуосі - гул проапав Ціна питання 100грн/підшипник + 150грн/робота.
З.І. Гуділо зправа, саме на включеній передачі, на нетралці була тиша. Видно на передачі сильно збільшується нагрузка на цей вузол і підношений підшипник під нагрузкою починає завивати. |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
| А размеры подшипника,те что Tolib подсказал в теме ниже,или другие.Себе нужно менять а снимать полуось не хочется. |
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 15:55 Заголовок сообщения: |
Да, підшипник 63006-2RS, особлива подяка RuslanDnepr і Tolib.
Доречі у RuslanDnepr непогана ціна на цей підшипник (турецький), в Дбло-Центрі за такий самий (турецький) взагалі 39у.о. загнули! |
вова33 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 28 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.3
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
| в мене теж щось справа підвиває |
