Акумулятор 80А
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Re: Акумулятор 80А Ответить с цитатой
boryslav83 писал(а):
Фиат 90 года 1,6 моно инжектор. Помогите, сможет генератор стянуть акумулятор 80А?
Теоретически вытянет АКБ-800Ач,просто нагрузка на гену будет большая.
sheriff писал(а):
...при больших морозах толку от акума большей емкости будет мало,ток отдачи при запуске не будет полностью восполнен штатным генератором,ведь как известно в мороз заряд идет неохотно,два-три холодных запуска и акум заряжать,в то время как родной акум будет крутить и крутить
Чем больше емкость АКБ тем больше можно от него взять.100Ач в любом случае будет крутить лучьше чем любой 50Ач.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странные какие-то завороты про ток генератора и емкость АКБ,аж страшно...
Как же тупые макаронники допустили на Сиене АКБ 40 А*ч при генераторе 14В/90А? Как до сих пор ничего не сгорело,не взорвалось?
Как ВАЗовский генератор 14В/42А мирится до сих пор с АКБ 6ст60, не скажете?
Может вы не знаете,что АКБ жрет от генератора только после пуска относительно большой ток и не долго и следит за этим РН,а дальше ток устаканивается благодаря тому же РН?
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим аще о количестве потребителей в машине помимо АКБ.
Их там не мало. Возможности гены то же ограничены. Если штатных потребителей масса и АКБ емкий то заряжать его будет проблематично. Конечно это зависит от степени разряда АКБ, его состояния.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял, надо поменять хотябы на 60А,
но и заодно глянуть какой генератор там стоит
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё один вопрос, как правильно заряжать АКБ?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
тебе мешает лишняя ёмкость тока под капотом? или оно таки неправильно работает?
правильно заряжать малым током длительное время.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хто может скинуть ссылку, чтобы узнать комплектацыю по vin
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
На гене обычно где то наклека живет на скока он.. Ежели она еще жива.
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
єсли у тебя генератор на 55-60а то боятся нечего, просто меньше по ночам ездей,а запас ёмкости не помешает,даже дольше прослужит.НО тоже смотря какой у тебя фирмы акб.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём тут езда по ночам?
boryslav83
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
made in Italy, Superenergy
гурд
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заморачивайтесь по большой ёмкости, был у нас когда-то заз 965 с ЗИЛовским аккумулятором, проблем не возникало
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите найти ссылку, чтобы узнать комплектацыю по vin
Страница 2 из 3
