Фиат 90 года 1,6 моно инжектор. Помогите, сможет генератор стянуть акумулятор 80А?
Теоретически вытянет АКБ-800Ач,просто нагрузка на гену будет большая.
sheriff писал(а):
...при больших морозах толку от акума большей емкости будет мало,ток отдачи при запуске не будет полностью восполнен штатным генератором,ведь как известно в мороз заряд идет неохотно,два-три холодных запуска и акум заряжать,в то время как родной акум будет крутить и крутить
Чем больше емкость АКБ тем больше можно от него взять.100Ач в любом случае будет крутить лучьше чем любой 50Ач.
Странные какие-то завороты про ток генератора и емкость АКБ,аж страшно...
Как же тупые макаронники допустили на Сиене АКБ 40 А*ч при генераторе 14В/90А? Как до сих пор ничего не сгорело,не взорвалось?
Как ВАЗовский генератор 14В/42А мирится до сих пор с АКБ 6ст60, не скажете?
Может вы не знаете,что АКБ жрет от генератора только после пуска относительно большой ток и не долго и следит за этим РН,а дальше ток устаканивается благодаря тому же РН? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Мы говорим аще о количестве потребителей в машине помимо АКБ.
Их там не мало. Возможности гены то же ограничены. Если штатных потребителей масса и АКБ емкий то заряжать его будет проблематично. Конечно это зависит от степени разряда АКБ, его состояния. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
boryslav83
тебе мешает лишняя ёмкость тока под капотом? или оно таки неправильно работает?
правильно заряжать малым током длительное время. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
boryslav83
На гене обычно где то наклека живет на скока он.. Ежели она еще жива. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
єсли у тебя генератор на 55-60а то боятся нечего, просто меньше по ночам ездей,а запас ёмкости не помешает,даже дольше прослужит.НО тоже смотря какой у тебя фирмы акб.
Страница 2 из 3
