DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 11:04 Заголовок сообщения: |
AdvanTiSS писал(а): |
Дело в том что когда фильтр забит парафином, питающий насос не может продавить топливо через фильтр и соляра будет сразу же попадать обатно в бак через спускной клапан. В этом случае спасет только бандажный обогрев самого фильтрующего элемента, а проточный нагреватель тут как мертвому припарка. |
Нифига.
Ставишь подогреватель перед фильтром и всё ок.
Писал ранее не раз, парафин не может держать свою струтуру как клей.
Если завёлся на холодную, через несколько минут сетки забиваются и машина соответственно глохнет.
Но стоит постоять 2-3 минуты, парафин отваливается кусками от сеток и можно снова заводиться, авто заведётся без проблем, но недадолго опят-же если не подогревать.
Единственное рекомендую подогрев включить за пару минут до старта двигателя.
Свой бандаж фильтра я включаю за 5-7 минут до старта.
Включил, фильтр нагрел, соляра нагрелась в фильтре и ток потом завожусь без каких либо траблов. |
SVAT Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Для Скудо этот вариант не подойдет та-как фильтр находится в пластиковом корпусе.Нужно что-то другое. _________________ Удачи всем на дороге!!! |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 12:36 Заголовок сообщения: |
SVAT писал(а): | Для Скудо этот вариант не подойдет та-как фильтр находится в пластиковом корпусе.Нужно что-то другое. |
Плиять.
Мы говорим о ПРОТОЧНОМ обогревателе!!!
Чё ты до фильтра то доколупался?
Вот такой:
Вот такой:
Вот такой:
Или такой:
Дофигища вариантов.
Ставишь сей девайс в разрыв топливного шланга перед фильтром и будет тебе счастье.
Тут уже пох какой у тя фильтр, хоть бумажный.
До кипения соляра не нагреется  |
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
ДА НО ЦЕНЫ НА НИХ НЕМАЛЕНЬКИЕ. _________________ Удачи всем на дороге!!! |
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
гм, раз купил-поставил и катайся без головняка.
Цель оправдывает средства, поверь  |
