подогрев фильтра
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AdvanTiSS писал(а):
Дело в том что когда фильтр забит парафином, питающий насос не может продавить топливо через фильтр и соляра будет сразу же попадать обатно в бак через спускной клапан. В этом случае спасет только бандажный обогрев самого фильтрующего элемента, а проточный нагреватель тут как мертвому припарка.
Нифига.
Ставишь подогреватель перед фильтром и всё ок.
Писал ранее не раз, парафин не может держать свою струтуру как клей.
Если завёлся на холодную, через несколько минут сетки забиваются и машина соответственно глохнет.
Но стоит постоять 2-3 минуты, парафин отваливается кусками от сеток и можно снова заводиться, авто заведётся без проблем, но недадолго опят-же если не подогревать.
Единственное рекомендую подогрев включить за пару минут до старта двигателя.
Свой бандаж фильтра я включаю за 5-7 минут до старта.
Включил, фильтр нагрел, соляра нагрелась в фильтре и ток потом завожусь без каких либо траблов.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Скудо этот вариант не подойдет та-как фильтр находится в пластиковом корпусе.Нужно что-то другое.
Удачи всем на дороге!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плиять.
Мы говорим о ПРОТОЧНОМ обогревателе!!!
Чё ты до фильтра то доколупался?
Вот такой:
Вот такой:
Вот такой:
Или такой:
Дофигища вариантов.
Ставишь сей девайс в разрыв топливного шланга перед фильтром и будет тебе счастье.
Тут уже пох какой у тя фильтр, хоть бумажный.
До кипения соляра не нагреется Wink
SVAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА НО ЦЕНЫ НА НИХ НЕМАЛЕНЬКИЕ.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм, раз купил-поставил и катайся без головняка.
Цель оправдывает средства, поверь Wink
Страница 2 из 2
