сильно потеют стекла мареа
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
ursul
нет, с машиной после замены радиаторов ничего не делала, коврики тоже не засовывала
до замены проблемы были?
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж деколи буває таке..., навіть пару раз зупинявся, бо нічого видно не було Very Happy не можу зрозуміти, кондюк є, валю на повну, результату "0", треба сидіти і чекати. Восновному коли сира погода або дуже мороз-снігопад.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
да у меня кондиционер не работает сейчас. по ходу фреон убежал.
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лобовое стекло в данной ситуации когда-нибудь сухое бывает? Нет ли на нем жирной пленки? Я на предмет еле заметного подтекания антифриза в зоне печки. Обдув выгоняет его в парообразном состоянии на лобовое стекло, а также боковые водительские и тогда стекла потеют быстро и сильно. И если в темноте ехать, то эта пленка искажает в свете фар встречных автомобилей весь окружающий мир Shocked Very Happy
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
до замены был пипец) вообще ехать нельзя было..по нему аж текло
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
ursul
если нигде ничего не течет и вентиляция не забита то я хз
Annette
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ну сейчас у меня хоть середина нормально. до замены ехать было просто невозможно. и сразу видно стало по тому, как ОЖ уходит и потеки на коврики
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы я сделал, так это отстегнул боковые панели в ногах водителя - пассажира, лег на спину и ощупал радиатор печки.
Там даже если просто "потеет", уже можно с тряпочкой кататься. Не обязательно потеки. Еще можно вполне пощупать спинку блока подушек - там если что куда капает или испаряется - будет "пленка".
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette
аналогичная фигня, но у меня потеет радиатор печки, никак руки не доходят поменять Smile ибо летом небыло времени и спасал кондер - сейчас кондер не включается Sad ... инженеры макаронники замутили что ниже 5гр кондер не будет включатся (есть в мануале), сцуко, проверял лично 6гр на улице - включается, 5 -уже нет Laughing ...
впринципе у меня не критично - но стараюсь хотя раз в неделю мыть лобовое и боковые стекла Мускулом ...
П.С. да сколько той зимы Laughing
Слава Україні!!
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette, может тебе покажет глупостью, но попробуй лобвое стекло на вкус)))
если соленое, горькое, сладкое...т.е. не просто грязь (ты почувствуешьSmile))) значит ищи утечку антифриза
не бойся, что он токсичен...я когда радитор менял, можно сказать, пил его)) пока жив...и в глаза попадал...почти кипяток))
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 16:24    Заголовок сообщения: стекла Ответить с цитатой
Я думаю все дело в профессии,наверняка работа связана с дегустацией )))))) !!!
Всех с наступающим Новым годом !!! Пусть у всех по-доброму Потеют стекла !!!
serginio
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 балів!Laughing на світлофорі таке замутити.
Боже, шо там в тебе ставалось, що ти такі муки переніс?
по темі, потепліє, теж залізу під боковини, гляну шо там.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за такую диагностику можно деньги брать.
моем стекла языком. дорого. в бикини очень дорого Laughing
Слава Киев
Авто: пешкарус
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...я серьезно))
ну было дело....решил поменять краник печки, спешил. Для того, что б его поменять нужно слить антифриз. Я приехал с работы, машина горчая (я то не додумался, что антифриз расширяется, когда горячий)...бегом-бегом...полез под руль к патрубкам печки, подставил кастрюлю и открутил...он и бахнул в лицо
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин...я серьезно))
а перед заменой разве охл.жидкость не сливают?
Страница 2 из 4
