ursul
нет, с машиной после замены радиаторов ничего не делала, коврики тоже не засовывала
до замены проблемы были? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
В мене теж деколи буває таке..., навіть пару раз зупинявся, бо нічого видно не було не можу зрозуміти, кондюк є, валю на повну, результату "0", треба сидіти і чекати. Восновному коли сира погода або дуже мороз-снігопад. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
А лобовое стекло в данной ситуации когда-нибудь сухое бывает? Нет ли на нем жирной пленки? Я на предмет еле заметного подтекания антифриза в зоне печки. Обдув выгоняет его в парообразном состоянии на лобовое стекло, а также боковые водительские и тогда стекла потеют быстро и сильно. И если в темноте ехать, то эта пленка искажает в свете фар встречных автомобилей весь окружающий мир
ursul
до замены был пипец) вообще ехать нельзя было..по нему аж текло
если нигде ничего не течет и вентиляция не забита то я хз _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
ursul
ну сейчас у меня хоть середина нормально. до замены ехать было просто невозможно. и сразу видно стало по тому, как ОЖ уходит и потеки на коврики _________________
что бы я сделал, так это отстегнул боковые панели в ногах водителя - пассажира, лег на спину и ощупал радиатор печки.
Там даже если просто "потеет", уже можно с тряпочкой кататься. Не обязательно потеки. Еще можно вполне пощупать спинку блока подушек - там если что куда капает или испаряется - будет "пленка". _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Annette
аналогичная фигня, но у меня потеет радиатор печки, никак руки не доходят поменять ибо летом небыло времени и спасал кондер - сейчас кондер не включается ... инженеры макаронники замутили что ниже 5гр кондер не будет включатся (есть в мануале), сцуко, проверял лично 6гр на улице - включается, 5 -уже нет ...
впринципе у меня не критично - но стараюсь хотя раз в неделю мыть лобовое и боковые стекла Мускулом ...
П.С. да сколько той зимы _________________ Слава Україні!!
Annette, может тебе покажет глупостью, но попробуй лобвое стекло на вкус)))
если соленое, горькое, сладкое...т.е. не просто грязь (ты почувствуешь))) значит ищи утечку антифриза
не бойся, что он токсичен...я когда радитор менял, можно сказать, пил его)) пока жив...и в глаза попадал...почти кипяток))
Я думаю все дело в профессии,наверняка работа связана с дегустацией )))))) !!!
Всех с наступающим Новым годом !!! Пусть у всех по-доброму Потеют стекла !!! _________________
5 балів! на світлофорі таке замутити.
Боже, шо там в тебе ставалось, що ти такі муки переніс?
по темі, потепліє, теж залізу під боковини, гляну шо там.
за такую диагностику можно деньги брать.
моем стекла языком. дорого. в бикини очень дорого _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
блин...я серьезно))
ну было дело....решил поменять краник печки, спешил. Для того, что б его поменять нужно слить антифриз. Я приехал с работы, машина горчая (я то не додумался, что антифриз расширяется, когда горячий)...бегом-бегом...полез под руль к патрубкам печки, подставил кастрюлю и открутил...он и бахнул в лицо
блин...я серьезно))
а перед заменой разве охл.жидкость не сливают? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
