обороты 3500+
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, какие обороты самые оптимальные?Я имею в виду экономию и пользу.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми мануал по своей машине и посмотри максималку крутящего момента. вот эти обороты и есть самые экономичные и щадящие для мотора. и реальная экономия еще зависит от того резко тапку надавиш или медленно и печально набираеш обороты Wink
power
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель с Темпры 1.6,я даже не знаю, они по параметрам одинаковые или нет.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальный крутящий момент (DIN):
Двигатели 1.4 л 106 Нм при 2900 об/мин
Двигатели 1.6 л 130 Нм при 2900 об/мин
как пишет мануал
а тут пишут 5000 и более Rolling Eyes
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5к+ то макс лысых выдает..
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і шо , ти на тих оптимально-максимальних оборотах будеш їздити?!... машина як жінка , любить ніжність .... до суперкарів , спотркарів , і інших збочень це не відноситься...
там у одному з постів , людина вірно написала , плавно газуєш , плавно гальмуєш , у всякому разі стараєшся так робити , і буде тобі щастя , і машинка буде тобі довго служити... Smile
jedem das seine
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 6к выдаст максималку.
так получается оптимально на 2900 ехать?
двигатель короткоходный (вроде как), обороты любит, многие крутят до 5-6к...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля..извечная дилемма: или крутим, или экономим. Все остальное - компромисс Smile
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно.
вернувшись к первоначальному: износ двигла.
просто можно поездить на 5+ оборотах и двигатель положить отдыхать(как говорят одни) или же простой расход топлива без вреда двигателю и даже в коей мере полезна (как говорят другие).
кому верить тогда?
когда покупал машину, прежний хозяин уверял и говорил, что бы больше 110 на ней не ехал иначе мотору жопа. (это так, к слову)
power
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно поэтому я и поинтересовался, ведь плавно и нежно можно накрутить и 5-6 тык, и вся нежность может вылететь в трубу.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому верить тогда?
фільм " Бригада ", дивися ? ...думай своей головой , Пчела... Very Happy
якщо задався ціллю вбити машину , витискаючи з неї все на що вона здатна , то тапкуй... якщо ти її шануєш , то гладь і люби...
ліричний відступ... наприклад у моїй машині є така фіґня , називається екодрайв, у кількох словах , в юесбі дірку вкладаю флешку , катаюся тиждень , потім ту флешку ставлю в комп , і мені показує повний розклад моєї їзди , як газував , як гальмував , як переключався, і оціночка моєї їзди , все розбито по хвилинах , так що кожний рух можна побачити , і як наслідок оцінка , і побажання , з порадами , що до виправлення помилок...
от , одна з порад мені особливо сподобалася - пам'ятайте , що у вас під педаллю газу є сире яйце , і ви маєте так газувати плавно , аби його не роздавити..
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову за износ: один человечек мне как то сказал, что все короткоходные моторы "любят" обороты, спорить с ним на всякий случай не стал, потом поразмыслил и таки да - он прав.
Износ повышается с увеличением трения И количества циклов. То есть при увеличении трения в большей степени, чем при низком трении и частых воздействиях. Короче: правильное масло в моторе - залог износостойкости Smile и уже обороты не будут иметь большого значения Wink
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще... хотите продлить жизнь мотору НЕ тормозите мотором и НЕ заводите его зимой, и вообще НЕ ездите на ней Laughing
машина создана для того чтобы ею пользовалиси и она дарила эмоции!!!!!! хотите экономить поставьте в гараж и накройте ее чехлом... мотор точно изнашиваться не будет Laughing
лично мне машина приносит удовольствие а за удовольствие надо платить...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага , а ще ліпше не купуйте її , просто мрійте , так дешевше... Very Happy
jedem das seine
Syzyti
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут согласен на все 100!!! Respekt
Страница 2 из 3
