Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Извиняюся,забыл спросить.Дворники не работают в самом первом положении "взмах-пауза" или както так.Что делать?
Может релюха?Если да,то где она стоит и как сделать ей приятно? _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Колеги-автовладельци,неужели никто ничего не скажет,не посоветует,а?
Vladimir TV,может Вы выручите? _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
| А может дело в подрулевом переключателе? Где то - чего то не контачит (как вариант)???... |
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
Была у меня недавно ситуация с включателем поворотов. При включении поворота влево было учащенное в 2 раза щелканье реле а лампочки не включались. Думал капец (цена на него не реальная). Решил разобрать... Правда правильно собрал с четвертого раза, но результат был достигнут: ЗАРАБОТАЛО!
Только если что, я не виноват...(шутка) |
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Доброе утро.Привезли трансмисионное масло Джон-Дир,надо менять,но както стремно. _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 01:36 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Была у меня недавно ситуация с включателем поворотов. При включении поворота влево было учащенное в 2 раза щелканье реле а лампочки не включались. Думал капец (цена на него не реальная). Решил разобрать... Правда правильно собрал с четвертого раза, но результат был достигнут: ЗАРАБОТАЛО!
проблема у тя в контакте....он имеет вид цилиндрика с конусрм и под ним пружинка....на этом коннусе появляется выработка....надо аккуратно ,зажав его в шуруповерт отполировать конус об мелкую наждачку ....а то что разобра-собрал...так эт просто этот контакт провернул...вот он и работает но рано или поздно он станет на место и глюк повторится....
релюха задержки дворников находится если не ошибаюсь под панелью приборов.....у товарища была такая проблема...хотя нада звонить цепь.... |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
И как товарищ решил эту проблему?Зачем звонить цепь,они же работают?
Не работает взмах-пауза и при нажатии рычажка вниз,его надо постоянно держать,по другому никак.  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | Была у меня недавно ситуация с включателем поворотов. При включении поворота влево было учащенное в 2 раза щелканье реле а лампочки не включались. Думал капец (цена на него не реальная). Решил разобрать... Правда правильно собрал с четвертого раза, но результат был достигнут: ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо за совет! |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет, такая же проблема...... |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
| бкдете разбирать переключатель-желательно что то застелить....а то у менея пружинка вылетела-долго искал.... |
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
+1000000  |
PIRAT Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2010 Сообщения: 285 Откуда: Хмельницкий
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 18:53 Заголовок сообщения: |
| Ничего не нужно разбырать. Поменять реле от ВАЗа и все будет ок. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
[quote="Полтавчанин"]Хочу в коробку залить трансмисионное масло Джон-Дир,синтетика,но 80w90,что скажите?
Комбаины джон-дир я видел. У нас они по полям ездят, урожай собирают. Говорят стоимость некоторых моделей доходит до 1 500 000 $. По книге в наши коробки нужно лить SAE 75W/80W/. джондировское я бы залил. Ну если сильно стрёмно давай поменяемся  |
PIRAT Италофан
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
Я тоже видел Джон-Дир Осмелюсь предположить у них и трактора есть |
Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
трактора є,їде 80 км легко _________________ dinamo |
