В чужой моностырь со своим....... Ситроэном
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюся,забыл спросить.Дворники не работают в самом первом положении "взмах-пауза" или както так.Что делать? Rolling Eyes
Может релюха?Если да,то где она стоит и как сделать ей приятно?
Самая лучшая машина,это новая машина!
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеги-автовладельци,неужели никто ничего не скажет,не посоветует,а? Crying or Very sad
Vladimir TV,может Вы выручите?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может дело в подрулевом переключателе? Где то - чего то не контачит (как вариант)???...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня недавно ситуация с включателем поворотов. При включении поворота влево было учащенное в 2 раза щелканье реле а лампочки не включались. Думал капец (цена на него не реальная). Решил разобрать... Правда правильно собрал с четвертого раза, но результат был достигнут: ЗАРАБОТАЛО!
Только если что, я не виноват...(шутка)
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро.Привезли трансмисионное масло Джон-Дир,надо менять,но както стремно.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема у тя в контакте....он имеет вид цилиндрика с конусрм и под ним пружинка....на этом коннусе появляется выработка....надо аккуратно ,зажав его в шуруповерт отполировать конус об мелкую наждачку ....а то что разобра-собрал...так эт просто этот контакт провернул...вот он и работает но рано или поздно он станет на место и глюк повторится....
релюха задержки дворников находится если не ошибаюсь под панелью приборов.....у товарища была такая проблема...хотя нада звонить цепь....
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как товарищ решил эту проблему?Зачем звонить цепь,они же работают?
Не работает взмах-пауза и при нажатии рычажка вниз,его надо постоянно держать,по другому никак. Rolling Eyes
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет, такая же проблема......
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бкдете разбирать переключатель-желательно что то застелить....а то у менея пружинка вылетела-долго искал....
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000000 Wink
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нужно разбырать. Поменять реле от ВАЗа и все будет ок.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Полтавчанин"]Хочу в коробку залить трансмисионное масло Джон-Дир,синтетика,но 80w90,что скажите?
Комбаины джон-дир я видел. У нас они по полям ездят, урожай собирают. Говорят стоимость некоторых моделей доходит до 1 500 000 $. По книге в наши коробки нужно лить SAE 75W/80W/. джондировское я бы залил. Ну если сильно стрёмно давай поменяемся Very Happy Very Happy Very Happy
PIRAT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже видел Джон-Дир Very Happy Very Happy Very Happy Осмелюсь предположить у них и трактора есть
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трактора є,їде 80 км легко
dinamo
Страница 2 из 3
