подогреватель или автозапуск?что поставить!?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За КПП спросил недаром.Если механика,слишком много надо чего сделать,чтоб заблокировать запуск как попало.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в нормальных сигналках есть все,у меня стоит и я доволенWinkв них есть так называемая проверка нейтрали...
067 763 30 38
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ursul"]сигналка фпизду.
ставь вебасто[/q
убедительная просьба!!!!!!!!
придерживаться нормального лексикона... :)
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....интересно.....с какого датчика получаете сигнал о "нейтрали"...как вариант с ручника...но куда примудрован датчик положения КПП???? если можно фото плизSmile
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто опция в сигналке.Не думаю,что на механике есть такой готовый датчик.И ручник тоже должен давать команду,если по-хорошему.Или кирпичЪ под колесом...
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=76&t=28567&start=60
А если есть недалеко розетка -- можна сделать предпусковой подогрев ОЖ от сети 220в.
спасибо)
розетки нет..
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автозапуск на механику не проблема..
не знаю деталей,но установщик сказал что не парься..это просто..(для него конечно)))
кирпич не надо..колесо упереть в бордюр для подстраховки..
а без ручника не завести..
ставишь без фанатизма..и колодки не особо прилипают...
А,нас Рать)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в один прекрасный момент или датчик сдох, или еще какой глюк..
Вы ж понимаете: или свисток поломанный, или акула глухая Smile
Автозапуск на механику - не вижу смысла столько движений делать.
Тепло в салоне важнее Wink
Или предпусковой подогрев на крайний случай..
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....утром вышел..завел машину....под чашечку кофе выкурил сигареткуSmile сел в уже прогретую машину и спокойно поехал..зачем изобретать велосипед?Smile
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% в машині і так електроніки достатньо.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню что бы по нормальному активировать режим автозапуска на сигналке из геморного нажать на кнопки пульта не вынимая ключ из зажигание.
и особенно прикольно тем кто не ставит на ручник, а оставляет авто на передаче Laughing
Bally
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нормально(а у меня такой есть мастер) подключено,то не запустишь двигатель с сигналки пока не на нейтрали и не на ручнике..
ну,ладно..допустим в зад комфорт..вышел,завел и через полчаса обратно пришел..
но,вот покажите наглядно чем задних пассажиров греть?
по цене меньше 30..
поис ничего путного..реклама без цен да вебаста..
А,нас Рать)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bally
Как нейтраль отслеживать?
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручником Laughing
Bally
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю парни...
наверное голов
а за это кто знает?
http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/
А,нас Рать)
Страница 2 из 3
