Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
За КПП спросил недаром.Если механика,слишком много надо чего сделать,чтоб заблокировать запуск как попало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
Ну в нормальных сигналках есть все,у меня стоит и я доволен в них есть так называемая проверка нейтрали... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:48 Заголовок сообщения: |
[quote="ursul"]сигналка фпизду.
ставь вебасто[/q
убедительная просьба!!!!!!!!
придерживаться нормального лексикона... :) |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 10:53 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Александр Васильевич
Ну в нормальных сигналках есть все,у меня стоит и я доволен в них есть так называемая проверка нейтрали... |
....интересно.....с какого датчика получаете сигнал о "нейтрали"...как вариант с ручника...но куда примудрован датчик положения КПП???? если можно фото плиз |
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
Это просто опция в сигналке.Не думаю,что на механике есть такой готовый датчик.И ручник тоже должен давать команду,если по-хорошему.Или кирпичЪ под колесом... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Bally Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 191 Откуда: Человек планеты Земля
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=76&t=28567&start=60
А если есть недалеко розетка -- можна сделать предпусковой подогрев ОЖ от сети 220в. |
спасибо)
розетки нет.. _________________ Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать) |
Bally Италофан
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:58 Заголовок сообщения: |
автозапуск на механику не проблема..
не знаю деталей,но установщик сказал что не парься..это просто..(для него конечно)))
кирпич не надо..колесо упереть в бордюр для подстраховки..
а без ручника не завести..
ставишь без фанатизма..и колодки не особо прилипают... _________________ Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25251 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
в один прекрасный момент или датчик сдох, или еще какой глюк..
Вы ж понимаете: или свисток поломанный, или акула глухая
Автозапуск на механику - не вижу смысла столько движений делать.
Тепло в салоне важнее
Или предпусковой подогрев на крайний случай.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
.....утром вышел..завел машину....под чашечку кофе выкурил сигаретку сел в уже прогретую машину и спокойно поехал..зачем изобретать велосипед? |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
100% в машині і так електроніки достатньо. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:06 Заголовок сообщения: |
насколько я помню что бы по нормальному активировать режим автозапуска на сигналке из геморного нажать на кнопки пульта не вынимая ключ из зажигание.
и особенно прикольно тем кто не ставит на ручник, а оставляет авто на передаче  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Bally Италофан
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:29 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | насколько я помню что бы по нормальному активировать режим автозапуска на сигналке из геморного нажать на кнопки пульта не вынимая ключ из зажигание.
и особенно прикольно тем кто не ставит на ручник, а оставляет авто на передаче  |
если нормально(а у меня такой есть мастер) подключено,то не запустишь двигатель с сигналки пока не на нейтрали и не на ручнике..
ну,ладно..допустим в зад комфорт..вышел,завел и через полчаса обратно пришел..
но,вот покажите наглядно чем задних пассажиров греть?
по цене меньше 30..
поис ничего путного..реклама без цен да вебаста.. _________________ Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
Bally
Как нейтраль отслеживать? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 15:54 Заголовок сообщения: |
ручником  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Bally Италофан
