anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
| Всім привіт!! В мене вчора появилась ця проблема(Недавно появилась проблемка :при холодном запуске мотор "колбасит" 5-10 сек. белый дым... потом всё ОК), але мотор ковбасить десь 10 - 15 хвилин і машиною кидає дуже, димить білим страшно. Коли прогрівається то все добре. Замінив свічки, топливний фільтр - проблема залишилась. Підкажіть що це може бути. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
заменить свечи мало-ты их проверь..... думаю проблема там..... |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 18:34 Заголовок сообщения: |
| проверь сами свечи и подвод питания на них....режим прогрема и их работу непосредствено на машинею.... |
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 15:55 Заголовок сообщения: |
Був в "спеців" Походу не працюють дві форсунки і є підозра що не працює датчик розпредвала, або проскочив ремінець( одне з двох). Вот так. Завтра буду знати точно. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 16:15 Заголовок сообщения: |
проскочил ремень - всегда будет троить
льют форсы - будет троить пока не прогрееться
не работает датчик распредвала - стоп машина(хотя есть варианты не стоп, но думаю тут такое не прокатывает) _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | проскочил ремень - всегда будет троить
не работает датчик распредвала - стоп машина(хотя есть варианты не стоп, но думаю тут такое не прокатывает) |
Поставили ремень на місце ( на один зуб проскочив ) всеодно троїть.
Кажуть що могли гідрокомпенсатори полетіти.  |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
| а после прогрева-???? врядли что б компенсаторы восстанавливались в работе при повышении температуры?? |
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | а после прогрева-???? врядли что б компенсаторы восстанавливались в работе при повышении температуры?? |
Після прогрівання все добре, машина працює як годинник. Я вирішив зняти головку і подивитись. Тим більше що брат моєї жінки чудовий моторист - сказав що зробимо і буде як нова. В четвертому циліндрі компресія всього 5 атмосфер. Підключали комп`ютер і виявилось що не працюють дві форсунки. Я радий безмежно.  |
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 05:16 Заголовок сообщения: |
сделаешь....хвастайся  |
Simss Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
Посмотрел свечки на екзисте.. глаза разбегаются,от цен и фирм...
Что посоветуете взять?
Да,еще, какое напряжение должно быть на свечах,в момент их работы? |
GUDDREY Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2011 Сообщения: 19 Откуда: ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Авто: SCUDU DOBLO TRAFIK
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Кто может помогите советом!
Те же симптомы что и у вас. Двигатель 1.9TD , после запуска машину начинает колбасить, валит белый дым, даёшь чуть газку , работает ровно , но дымит. Проеду метров 200- всё ок! Если не двигаться, а греть на холостом ходу -будет дыметь минут 20. Что характерно, это началось после того, как кончилась солярка и я несколько раз двигатель запускал
, даже проехал немного, хотя и знал,что так делать нельзя! Но не было у меня другого выхода. Поменял топл. фильтр- запускается лучше, не так сильно колбасит, но дымит. Подозреваю, что забиты форсунки ? У кого какое мнение? Что лучше залить в бак для прочистки? К спецам обращаться не хочу так как, одному уже так прочистили, что машина вообще перестала ехать! |
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
В мене робота пішла по цій проблемі як кажуть через ЖОПУ. Повід`єднував все що тільки можна щоб добратись до головки, чуть голову СОБІ не зкрутив з тими всякими патрубками і з кабельками різними. Це щось неймовірне як таке можна придумати!!!!! Ну думав все ще 10 хвилин і головка буде знята, а фіг там. Один болт з тих болтів що знаходяться в середині двигуна і кріплять головку - ТРІСНУВ падла, мається на увазі його верхня частинка. Я В ШОЦІ !!!!!! Прийдеться висверлювати. Зроблю фотки - виложу. Рокера і гідрокомпенсатори всі в нормі. Пока виходить що підігнутий клапан. |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
| Буржуи, наверное, считают двигателя одноразовыми, а машины старше 8 лет- не машины. Поэтому трудно нам приходится в ремонте...Все они сво... рассчитали. |
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Ср Дек 21, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
У меня заводится хорошо,работает ровно(тфу-...),первые 2-3 минуты выхлопа вообще не видно,а потом появляется не то пар,не то дым.Чуть прогрелся и все проходит.Я думаю, такая работа свечей.Когда пригнал,поутру,да и вообще,заводился хреново.Минут 5 на"газу"приходилось держать,колбосило так,думал и колено перервет.Полез смотреть,а там соплей .Мотор живенький,но ЗАНЕДБАНИЙ полностью .День вытирал сопли.Была оторвана вакуумная шлангочка к EGR-одел.Потом промыл топливную Винсом,часа 2 делов, еще поменял крышку топливного фильтра.Забыл сказать,лампочка свечей тухнет через 3 секунды,даже утром.Я считаю до 10 и полетели  _________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 20:04 Заголовок сообщения: |
| Кто и как решил проблему? Да и фотки видать не получились. |
