Троит на холодную
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт!! В мене вчора появилась ця проблема(Недавно появилась проблемка :при холодном запуске мотор "колбасит" 5-10 сек. белый дым... потом всё ОК), але мотор ковбасить десь 10 - 15 хвилин і машиною кидає дуже, димить білим страшно. Коли прогрівається то все добре. Замінив свічки, топливний фільтр - проблема залишилась. Підкажіть що це може бути.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить свечи мало-ты их проверь.....Smile думаю проблема там.....
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь сами свечи и подвод питания на них....режим прогрема и их работу непосредствено на машинею....
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Був в "спеців" Походу не працюють дві форсунки Sad і є підозра що не працює датчик розпредвала, або проскочив ремінець( одне з двох). Вот так. Завтра буду знати точно.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проскочил ремень - всегда будет троить
льют форсы - будет троить пока не прогрееться
не работает датчик распредвала - стоп машина(хотя есть варианты не стоп, но думаю тут такое не прокатывает)
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили ремень на місце ( на один зуб проскочив ) всеодно троїть.
Кажуть що могли гідрокомпенсатори полетіти. Confused Sad
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после прогрева-???? врядли что б компенсаторы восстанавливались в работе при повышении температуры??
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після прогрівання все добре, машина працює як годинник. Я вирішив зняти головку і подивитись. Тим більше що брат моєї жінки чудовий моторист - сказав що зробимо і буде як нова. В четвертому циліндрі компресія всього 5 атмосфер. Підключали комп`ютер і виявилось що не працюють дві форсунки. Я радий безмежно. Shock
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаешь....хвастайся Smile
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел свечки на екзисте.. глаза разбегаются,от цен и фирм...
Что посоветуете взять?
Да,еще, какое напряжение должно быть на свечах,в момент их работы?
GUDDREY
Авто: SCUDU DOBLO TRAFIK
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Кто может помогите советом!
Те же симптомы что и у вас. Двигатель 1.9TD , после запуска машину начинает колбасить, валит белый дым, даёшь чуть газку , работает ровно , но дымит. Проеду метров 200- всё ок! Если не двигаться, а греть на холостом ходу -будет дыметь минут 20. Что характерно, это началось после того, как кончилась солярка и я несколько раз двигатель запускал
, даже проехал немного, хотя и знал,что так делать нельзя! Но не было у меня другого выхода. Поменял топл. фильтр- запускается лучше, не так сильно колбасит, но дымит. Подозреваю, что забиты форсунки ? У кого какое мнение? Что лучше залить в бак для прочистки? К спецам обращаться не хочу так как, одному уже так прочистили, что машина вообще перестала ехать!
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене робота пішла по цій проблемі як кажуть через ЖОПУ. Повід`єднував все що тільки можна щоб добратись до головки, чуть голову СОБІ не зкрутив з тими всякими патрубками і з кабельками різними. Це щось неймовірне як таке можна придумати!!!!! Shocked Ну думав все ще 10 хвилин і головка буде знята, а фіг там. Один болт з тих болтів що знаходяться в середині двигуна і кріплять головку - ТРІСНУВ падла, мається на увазі його верхня частинка. Я В ШОЦІ !!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very MadПрийдеться висверлювати. Зроблю фотки - виложу. Рокера і гідрокомпенсатори всі в нормі. Пока виходить що підігнутий клапан.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буржуи, наверное, считают двигателя одноразовыми, а машины старше 8 лет- не машины. Поэтому трудно нам приходится в ремонте...Все они сво... рассчитали.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заводится хорошо,работает ровно(тфу-...),первые 2-3 минуты выхлопа вообще не видно,а потом появляется не то пар,не то дым.Чуть прогрелся и все проходит.Я думаю, такая работа свечей.Когда пригнал,поутру,да и вообще,заводился хреново.Минут 5 на"газу"приходилось держать,колбосило так,думал и колено перервет.Полез смотреть,а там соплей Shocked .Мотор живенький,но ЗАНЕДБАНИЙ полностью Evil or Very Mad .День вытирал сопли.Была оторвана вакуумная шлангочка к EGR-одел.Потом промыл топливную Винсом,часа 2 делов, еще поменял крышку топливного фильтра.Забыл сказать,лампочка свечей тухнет через 3 секунды,даже утром.Я считаю до 10 и полетели Razz
Самая лучшая машина,это новая машина!
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто и как решил проблему? Да и фотки видать не получились.
Страница 2 из 3
