Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 13:49 Заголовок сообщения: |
Сравни площади фильтроэлементов дизелей и бензинок.
И потом - ты хоть раз видел всмоктанный и завернутый внутрь или разорванный и втянутый в воздухан фильтр на бензинке?
А на дизелях вижу регулярно! _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 14:04 Заголовок сообщения: |
Ну у меня на 1.6 стоял фильтр точ в точ как и у дизеля
А вообще экономить на фильтрах дурное дело _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
Всмоктаный, Разорваный и геометрический объем - это разные районы
То шо их выворачивает - это от степени сжатия, а вот объем потребляемого воздуха - это ход поршня, на его диаметр  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Не поняли.
Дизель всегда и на любых оборотах сосет на полный обьем, а бензинку ограничивает дроссельная заслонка и соответсвенно нагрузка на фильтр меньше.
И уж к степени сжатия все это отношения совершенно не имеет.
Всосал, клапан закрыл, и сжимай дальше как хочеться.
Фильтру от этого ни тепло ни холодно.
Втянутый фильтр в бензинке видел.
Наглотался сажи с дырявого выхлопняка, закупорился и стал втягиваться. |
Alexsan Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 59 Откуда: Севастополь
Авто: Regata 86 1.9d
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Согласен -степень сжатия показывает во сколько раз воздуж сжимаетьсяв камере сгорания.А потребления воздуха зависит от обьёма двигателя.И мне кажеться что он напрямую будит зависить от оборотов двига-чем они больше тем больше потребления воздуха.....
А деформации фильтра в дизелях больше чем на бензинке потому что они лучше очищают -всеж кричат что дизелю воздух почище нужен!- забиваються и их начинает засасывать...А может я и неправ....это мои догадки..... |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
На впуске у дизеля нет никаких преград в виде заслонок,дросселей и т.д.Воздух он втягивает в полном объеме,при засраном фильтре во впускном коллекторе создается сильное разряжение и под воздействим атмосферного давления этот грязный фильтр либо рвется либо сминается. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
| дизель і фільтр нулевік - це несумісні речі, і не треба цим стардати, моя особиста думка |
arsen Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2011 Сообщения: 20 Откуда: мариуполь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
| почитал на как и создатель ничего не понял |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 11:28 Заголовок сообщения: |
Запіздніле ПС.
Про ступінь стиснення, це я дійсно стриндів, неподумавши.
arsen
Шо тут не ясно? (с)
На дизель ставити нульовик не рекомендується міжнародною асоціацією собаководів-любителів та українською асоціацією слюсарів-гінекологів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | CreAtoR
А на дизелях вижу регулярно! |
У себя такое наблюдал, сейчас меняю фильтр через тысяч 5, и постоянно встряхиваю от пыли. |
Добавлено: Чт Дек 06, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
| arsen писал(а): | | почитал на как и создатель ничего не понял |
Хочешь угробить мотор то можно. Нулевики пришли из спорта, там где ресурс мотора не главное, а главное мощность пусть даже в ущерб ресурсу. НА дизеле вообще смысла не вижу, от него на бензинках в приницпе толку мало. Я как обычный не искушенный водитель разницы не заметил. |
