Дизель и фильтр нулевого сопротивления.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни площади фильтроэлементов дизелей и бензинок.
И потом - ты хоть раз видел всмоктанный и завернутый внутрь или разорванный и втянутый в воздухан фильтр на бензинке?
А на дизелях вижу регулярно!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня на 1.6 стоял фильтр точ в точ как и у дизеляWink
А вообще экономить на фильтрах дурное делоWink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмоктаный, Разорваный и геометрический объем - это разные районы Smile
То шо их выворачивает - это от степени сжатия, а вот объем потребляемого воздуха - это ход поршня, на его диаметр Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поняли. Crying or Very sad
Дизель всегда и на любых оборотах сосет на полный обьем, а бензинку ограничивает дроссельная заслонка и соответсвенно нагрузка на фильтр меньше.
И уж к степени сжатия все это отношения совершенно не имеет.
Всосал, клапан закрыл, и сжимай дальше как хочеться.
Фильтру от этого ни тепло ни холодно.
Втянутый фильтр в бензинке видел.
Наглотался сажи с дырявого выхлопняка, закупорился и стал втягиваться.
Alexsan
Авто: Regata 86 1.9d
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен -степень сжатия показывает во сколько раз воздуж сжимаетьсяв камере сгорания.А потребления воздуха зависит от обьёма двигателя.И мне кажеться что он напрямую будит зависить от оборотов двига-чем они больше тем больше потребления воздуха.....
А деформации фильтра в дизелях больше чем на бензинке потому что они лучше очищают -всеж кричат что дизелю воздух почище нужен!- забиваються и их начинает засасывать...А может я и неправ....это мои догадки.....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На впуске у дизеля нет никаких преград в виде заслонок,дросселей и т.д.Воздух он втягивает в полном объеме,при засраном фильтре во впускном коллекторе создается сильное разряжение и под воздействим атмосферного давления этот грязный фильтр либо рвется либо сминается.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель і фільтр нулевік - це несумісні речі, і не треба цим стардати, моя особиста думка
arsen
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал на как и создатель ничего не понял
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запіздніле ПС.
Про ступінь стиснення, це я дійсно стриндів, неподумавши. Embarassed
arsen
Шо тут не ясно? (с)
На дизель ставити нульовик не рекомендується міжнародною асоціацією собаководів-любителів та українською асоціацією слюсарів-гінекологів.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя такое наблюдал, сейчас меняю фильтр через тысяч 5, и постоянно встряхиваю от пыли.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь угробить мотор то можно. Нулевики пришли из спорта, там где ресурс мотора не главное, а главное мощность пусть даже в ущерб ресурсу. НА дизеле вообще смысла не вижу, от него на бензинках в приницпе толку мало. Я как обычный не искушенный водитель разницы не заметил.
Страница 2 из 2
