Дополнительные фары
На страницу Пред.  1, 2
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не заглушки это,у кнопок совсем небольшой ход,буквально пару мм.Им не надо фиксироваться.Есть и заглушенные,но думаю,они тоже могут работать,просто разобраться надо.
понимаю, но может быть вместо кнопки, стоит пластмассовая заглушка
мое мнение, была б кнопка - на ней была бы пиктограмма
Maxut
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопки вообще не нажимаются,значит заглушки,
как вариант взять кнопку с допольнительной подсветки задних габаритов,и поменять местами....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку Сиена и Палио идентичны функционально и схемно,думаю,что эти кнопки там в стандарте аналогично себя ведут- есть пара действительно глухих,а есть та же для ПТФ,и ход точно такой,как и для включения обогрева стекла,только нет реакции на нажатие-нет ни реле,ни ламп. Я тАк думаю.
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разберу посмотрю заглушки или нет,и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратно вытянуть и смотреть,возможно,там и проставки какие,не позволяющие двигаться.
Sikura
Авто: Fiat Palio Weekend 1242cc
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята это стопудово заглушки, поскольку кнопки идут подписанные ихним назначением. Релюха походу должна быть возле левой ноги водителя за кармашком.
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тогда выводить провода на передние фары и ставить заглушки....?
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обшался с этим мужичком http://rstcars.com/oldcars/fiat/palio/fiat_palio_1263722.html говорит что это заглушки.он себе дополнительно кнопку выводил и провода с релюхой выводил отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут такого? Заводу проще ставить сразу жгут проводов на все опции,а затем уже ставить или не ставить те же ПТФ на заводе.Не делать же два-три жгута. Два метра провода и два разъема не так и дороги. Не будут же они на своем сервисе провода тащить отдельные.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. провода должны быть
надо снять панель с заглушками и посмотреть на наличие разьемов
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначала со своей автой пообщался на предмет наличия присутствия всего,а затем с мужичками. Модели у вас одинаковые,год выпуска близкий?
В конце-концов,вы кнопку пробовали нажимать,движется или мертвая? А может,под ней просто проставка-ограничитель?
Maxut
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка мертвая.модели одиноковые.насчет проставки на выходных проверю..
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там никакой проставки
это так-же как противотуманки поставить и закрыть заглушками
Страница 2 из 2
