Замок запалювання
KOTYA
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати...мне ставили замок с Лянчи.....1200 грн....
Могу рассказать где покупала....
Организовываю и провожу праздники!!!
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу замка. Скорее у вас выработка на ключе - это раз. Разобрать замок, убрать пыль (промыть), залошить новую смазку не помешает - это два. Сделал себе дубликат ключа (250 грн) без чипа, чип буду переставлять с родного (заказывать ключ с чипом за 1000 грн, пока давит жаба) - это три. Все работает как часики - это четыре.
rotor
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не,ничего не перекручиваю,просто не включается положение парковки.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок запалення коштує 40дол, б\у оригінал, в ідеальному стані, з імобілайзером проблемнема, там кольцо, або сам приймач(маленька чорна пластинка) перекидається. Проблема в іншому, як зняти замок не знімаючи рульову колонку???? мені простіше на шроті, ітак все знімати треба, той знімаю з машини цілий агрегат, потім обкрутив, вибрав зручне положення, а на машині то я немаю уяви як роблять, а там два болтіка без виступів і без засічок, бачив на сервісі молотком і зубилом знімають, тому роблю так само, но на машині .............. це питання, відписуйте як вам знімається??
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
вот так и снимают: аккуратно ударной отверткой и молотком выкручивают те петух-болты...и дальше уже как книга пишет.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та це ж іздіватільство(((((((((((( А потім ті же болти і закручують???
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попросил НОРМАЛЬНОГО сварщика - он легонько прихватил болтик, я открутил болт замка, потом аккуратно болгаркой отрезал ненужное. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72
во-во, НОРМАЛЬНОГО, бо можна и пол-салона спалить...
Вітя
если новых нет - то те же самые, новые всё ж можно и купить Wink они идут с головой под ключ, которая при зажатии скручивается Smile
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не раз снимал и чистил замок,а потом надоело,снял и вычистил все пластинки ,сейчас работает как часы и все положения
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в букваре по ремонту читал, что в этих болтах сверлится дюрдочка ДУ-5 мм кажись, далее вкручивается спец. инструмент, который нарезает левую резьбу в болтике. После нарезки резьбы болтик выкручивается этим же инструментом. ВОТ Very Happy
Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера...
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поки шукати "спеціальний інструмент", ДУ-5 і т.д. , я зубилом вже 6 шт зніму)))))))))
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип находится в самом ключе. Можно разрезать - он под значком фиата и переставить и одного в другой. Или вообще выдернуть металлическую часть и потом посадить его в другом на супер момент, вот и все дела.
Villi72
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, у меня он залит (заводской ключ). Как вытащить?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера тоже че-то глюконуло,зажигание включается,а вот стартер не крутит двигатель,пришлось немного понервничать и включать-выключать замок зажигания,и так несколько раз,потом все нормально----Ума не приложу,это тоже замок или стартер выпендривается,может кто чего посоветует...?Заранее спасибо...
Villi72
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эсли ключ проворачиваеться - надо искать контакт, если нет - замок
Страница 2 из 3
