KOTYA Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Чт Май 03, 2012 23:41 Заголовок сообщения: |
Кстати...мне ставили замок с Лянчи.....1200 грн....
Могу рассказать где покупала.... _________________ Организовываю и провожу праздники!!! |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Пт Май 04, 2012 00:45 Заголовок сообщения: |
По поводу замка. Скорее у вас выработка на ключе - это раз. Разобрать замок, убрать пыль (промыть), залошить новую смазку не помешает - это два. Сделал себе дубликат ключа (250 грн) без чипа, чип буду переставлять с родного (заказывать ключ с чипом за 1000 грн, пока давит жаба) - это три. Все работает как часики - это четыре. |
rotor Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 98 Откуда: ВИННИЦА
Авто: FIAT fiorino 2011 1.3
Добавлено: Сб Май 05, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
да не,ничего не перекручиваю,просто не включается положение парковки. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
Замок запалення коштує 40дол, б\у оригінал, в ідеальному стані, з імобілайзером проблемнема, там кольцо, або сам приймач(маленька чорна пластинка) перекидається. Проблема в іншому, як зняти замок не знімаючи рульову колонку???? мені простіше на шроті, ітак все знімати треба, той знімаю з машини цілий агрегат, потім обкрутив, вибрав зручне положення, а на машині то я немаю уяви як роблять, а там два болтіка без виступів і без засічок, бачив на сервісі молотком і зубилом знімають, тому роблю так само, но на машині .............. це питання, відписуйте як вам знімається?? _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
Вітя
вот так и снимают: аккуратно ударной отверткой и молотком выкручивают те петух-болты...и дальше уже как книга пишет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Та це ж іздіватільство(((((((((((( А потім ті же болти і закручують??? _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Villi72 Италофан
Добавлено: Вс Май 06, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
Попросил НОРМАЛЬНОГО сварщика - он легонько прихватил болтик, я открутил болт замка, потом аккуратно болгаркой отрезал ненужное. Удачи. |
Добавлено: Вс Май 06, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
Villi72
во-во, НОРМАЛЬНОГО, бо можна и пол-салона спалить...
Вітя
если новых нет - то те же самые, новые всё ж можно и купить они идут с головой под ключ, которая при зажатии скручивается _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
v.fiat Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Вс Май 06, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
я не раз снимал и чистил замок,а потом надоело,снял и вычистил все пластинки ,сейчас работает как часы и все положения _________________ добло |
skrumilenko Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Май 07, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Вітя писал(а): | там два болтіка без виступів і без засічок, бачив на сервісі молотком і зубилом знімають, тому роблю так само, но на машині .............. це питання, відписуйте як вам знімається?? |
я в букваре по ремонту читал, что в этих болтах сверлится дюрдочка ДУ-5 мм кажись, далее вкручивается спец. инструмент, который нарезает левую резьбу в болтике. После нарезки резьбы болтик выкручивается этим же инструментом. ВОТ _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 07, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
skrumilenko писал(а): | Вітя писал(а): | там два болтіка без виступів і без засічок, бачив на сервісі молотком і зубилом знімають, тому роблю так само, но на машині .............. це питання, відписуйте як вам знімається?? |
я в букваре по ремонту читал, что в этих болтах сверлится дюрдочка ДУ-5 мм кажись, далее вкручивается спец. инструмент, который нарезает левую резьбу в болтике. После нарезки резьбы болтик выкручивается этим же инструментом. ВОТ |
Поки шукати "спеціальний інструмент", ДУ-5 і т.д. , я зубилом вже 6 шт зніму))))))))) _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
ИСКАНДЕР2410 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 171 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
Добавлено: Вс Май 13, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
Чип находится в самом ключе. Можно разрезать - он под значком фиата и переставить и одного в другой. Или вообще выдернуть металлическую часть и потом посадить его в другом на супер момент, вот и все дела. |
Villi72 Италофан
Добавлено: Вс Май 13, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
Блин, у меня он залит (заводской ключ). Как вытащить? |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Май 23, 2012 13:11 Заголовок сообщения: |
Вчера тоже че-то глюконуло,зажигание включается,а вот стартер не крутит двигатель,пришлось немного понервничать и включать-выключать замок зажигания,и так несколько раз,потом все нормально----Ума не приложу,это тоже замок или стартер выпендривается,может кто чего посоветует...?Заранее спасибо... |
Villi72 Италофан
Добавлено: Чт Май 24, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Эсли ключ проворачиваеться - надо искать контакт, если нет - замок |
