Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 19:52 Заголовок сообщения: |
В ене теж почало сльозитись. Думаю, на наступному ТО з заміни масла, переставити віддон на герметік. _________________
067-790-69-45 |
dawud007 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 12:55 Заголовок сообщения: |
В мене теж десь підтікає,не можу опридіилть де чи з сальніка чи з прокладки клапанной кришки,хочу помінять прокладку яку краще взяти?? |
dimk Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2011 Сообщения: 31 Откуда: Харьков
Авто: Croma 2.5D
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 16:20 Заголовок сообщения: |
Мне то же казалось что течет с поддона, поставил на герметик, поддон течь перестал...Но оказалось не все так просто
1. Течет с прокладки постели коленвала
2. немного течет с сальника(похоже, но может быть с крышки клапанов)
3. в паре мест из под прокладки головки
И самое хреновое что все это разносится по всему двиглу потоками воздуха при движении.
Итог такой, чтобы выяснить откуда идут течи обязательно нужно весь двигатель хорошо отмыть от масла, а потом на яме смотреть где начало этих масляных слез.. _________________ Катаюсь потихоньку |
Вова 77 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 10 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
У меня из за вакуумного насоса протекало |
ДімООН Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 25 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
також текло, думав з під кришки клапанів - виявилось що не був затягнутий хомут патрубка сапуна на кришці клапанів _________________ Курить не брошу но пить буду |
