підтікає масло
На страницу Пред.  1, 2
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ене теж почало сльозитись. Думаю, на наступному ТО з заміни масла, переставити віддон на герметік.
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж десь підтікає,не можу опридіилть де чи з сальніка чи з прокладки клапанной кришки,хочу помінять прокладку яку краще взяти??
dimk
Авто: Croma 2.5D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне то же казалось что течет с поддона, поставил на герметик, поддон течь перестал...Но оказалось не все так просто
1. Течет с прокладки постели коленвала
2. немного течет с сальника(похоже, но может быть с крышки клапанов)
3. в паре мест из под прокладки головки
И самое хреновое что все это разносится по всему двиглу потоками воздуха при движении.
Итог такой, чтобы выяснить откуда идут течи обязательно нужно весь двигатель хорошо отмыть от масла, а потом на яме смотреть где начало этих масляных слез..
Катаюсь потихоньку
Вова 77
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из за вакуумного насоса протекало
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також текло, думав з під кришки клапанів - виявилось що не був затягнутий хомут патрубка сапуна на кришці клапанів
Курить не брошу но пить буду
Страница 2 из 2
