Питання по ходовій. Стукіт спереду справа
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIRAT писал(а):
швидше за все у Вас неоригінальні тормозні колодки (не мають пружин), ось і підстукують на "шифері" супорта
вообще все что касается колодов,супортов,направляющих-проверяется просто .....когда стук появляется-придерживаем педальку тормоза.....
если проблема в цапфе-то индикатором служит зажимной болт.....(на нем будет выработка)
а вообще звук какой????
-отдает в кузов
-наружное "брязканье"
-глухой(как между двумя масивными частями) или звонкий...как что то легкое болтается?????
Последний раз редактировалось: 7595045 (Пт Ноя 11, 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка була х...ва, відреставрували все гуд (1.4к), ричаги зробили деколи все таки тидиди... далі, колодки нові 10к проїхали, перевірю супорт, цапфи коли ричаги реставрували неміг пошивилити - норм., подушки стбілізатора поміняв, остається стойка
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скільки за реставрацію рейки взяли, якщо не секрет?
viktor76
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня проблемма звонкое бряканье на кочкахи в колесе. когда зажимаеш тормоз звук исчезает ,думал направляющие. окозалось все просще - пластинка ,что поджимает колодку сверху и снизу росслабилась! поджал плоскогубцами и все в норме. Есще может быть плохо зажат шаровый палец в цапфе.
viktor76
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epi
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорожче ціни б\у на розборці Shocked
А хоч нормально відремонтували ?
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який саме стукіт? При повороті керма до упора, чи на ямах?
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАК ЧТО с проблемой????????
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить?
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене появився стук при одночасному наїзді двома колесами на перешкоду(наприклад -лежачий поліцейський) Скажу,що був у трьох різних майстрів-сказали шарові,накінечники,втулки стабілізатора,сайлінблоки,рульова рейка - внормі!А стук добре чути!Стук чути з двох сторін і схожий він ніби як на незакручені гайки.
Може є якісь думки?Дякую!
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїдь на яму,нехай хтось буде в ямі-дивиться і слухає,під передні колеса по цеглині(перешкода)-пробуй рушати,а кум з ями виявить причину Idea
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="dawud007"]В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить?[/
...при начинающимся люфте шаровой опоры советую снять рычаг и на прессе придавить нижнею чашечку опоры миллиметров до пяти, чтоб туго начал проворачиваться шаровый палец. Можно приспособиться и домкратом , а подставочкой может послужить головка с набора, только подобрать по размеру. Точно не помню , но может быть на 13, 14.... При таком способе продлил жизнь опоры еще тыс на 20 . Боже да благословит тебя. :)
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если скрипит шаровая-значит сухая..т.е. нет смазки, соответственно поджим не решение проблемы...
замена либо реставрация-вот Ваше лекарство...Smile
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...иногда репение убирается смазкой и разработкой пальца, а поджим на убирание люфта Smile
Страница 2 из 4
