7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
PIRAT писал(а): | швидше за все у Вас неоригінальні тормозні колодки (не мають пружин), ось і підстукують на "шифері" супорта |
вообще все что касается колодов,супортов,направляющих-проверяется просто .....когда стук появляется-придерживаем педальку тормоза.....
если проблема в цапфе-то индикатором служит зажимной болт.....(на нем будет выработка)
а вообще звук какой????
-отдает в кузов
-наружное "брязканье"
-глухой(как между двумя масивными частями) или звонкий...как что то легкое болтается?????
Последний раз редактировалось: 7595045 (Пт Ноя 11, 2011 20:23), всего редактировалось 1 раз |
epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
рейка була х...ва, відреставрували все гуд (1.4к), ричаги зробили деколи все таки тидиди... далі, колодки нові 10к проїхали, перевірю супорт, цапфи коли ричаги реставрували неміг пошивилити - норм., подушки стбілізатора поміняв, остається стойка _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
а скільки за реставрацію рейки взяли, якщо не секрет? |
viktor76 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 9 Откуда: Евпатория
Авто: Ситроен Джампи
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Была у меня проблемма звонкое бряканье на кочкахи в колесе. когда зажимаеш тормоз звук исчезает ,думал направляющие. окозалось все просще - пластинка ,что поджимает колодку сверху и снизу росслабилась! поджал плоскогубцами и все в норме. Есще может быть плохо зажат шаровый палец в цапфе. |
viktor76 Amico
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
epi Италофан
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:42 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack писал(а): | а скільки за реставрацію рейки взяли, якщо не секрет? |
1.4 _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
дорожче ціни б\у на розборці
А хоч нормально відремонтували ? |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
який саме стукіт? При повороті керма до упора, чи на ямах? |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
ТАК ЧТО с проблемой???????? |
dawud007 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 10:48 Заголовок сообщения: |
В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить? |
labuc Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Пт Мар 23, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
У мене появився стук при одночасному наїзді двома колесами на перешкоду(наприклад -лежачий поліцейський) Скажу,що був у трьох різних майстрів-сказали шарові,накінечники,втулки стабілізатора,сайлінблоки,рульова рейка - внормі!А стук добре чути!Стук чути з двох сторін і схожий він ніби як на незакручені гайки.
Може є якісь думки?Дякую! |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
labuc писал(а): | У мене появився стук при одночасному наїзді двома колесами на перешкоду(наприклад -лежачий поліцейський) Скажу,що був у трьох різних майстрів-сказали шарові,накінечники,втулки стабілізатора,сайлінблоки,рульова рейка - внормі!А стук добре чути!Стук чути з двох сторін і схожий він ніби як на незакручені гайки.
Заїдь на яму,нехай хтось буде в ямі-дивиться і слухає,під передні колеса по цеглині(перешкода)-пробуй рушати,а кум з ями виявить причину  _________________ Радуйся жизни,если получается |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
[quote="dawud007"]В мене почала рипіть шарова опора,потрібно мінять чи щось можна зробить?[/
...при начинающимся люфте шаровой опоры советую снять рычаг и на прессе придавить нижнею чашечку опоры миллиметров до пяти, чтоб туго начал проворачиваться шаровый палец. Можно приспособиться и домкратом , а подставочкой может послужить головка с набора, только подобрать по размеру. Точно не помню , но может быть на 13, 14.... При таком способе продлил жизнь опоры еще тыс на 20 . Боже да благословит тебя. :) |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
если скрипит шаровая-значит сухая..т.е. нет смазки, соответственно поджим не решение проблемы...
замена либо реставрация-вот Ваше лекарство... |
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 16:06 Заголовок сообщения: |
...иногда репение убирается смазкой и разработкой пальца, а поджим на убирание люфта  |
