marfaz Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 20:12 Заголовок сообщения: |
| vadik lobko писал(а): | | Для замены барабанов на диски - снимаешь заднее колесо, снимаешь тормозные колодки, откручиваешь задню ступицу ( на неснятом рычаге наверное очень непросто будет и неудобно). Если открутил вытягиваешь ее из рычага. Откручиваешь два болта крепящих кожух на ктором стоят колодки и торм. цилиндрик, на место этого кожуха прикручивашь пластину для крепления суппорта ( где ее взять не знаю на разборке наверное), ставишь тормозной диск ( кстаити пердний диск больше по диаметручем задний поэтому они не взаимозаменяемы), прикручиваешь суппорт с предварительно вставленными колодками. Вот вроде и все в общих чертах. |
спасибо  _________________ 2 колеса возят тело а 4 душу |
Don-Pedro Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
| marfaz писал(а): | | vadik lobko писал(а): | | Для замены барабанов на диски - снимаешь заднее колесо, снимаешь тормозные колодки, откручиваешь задню ступицу ( на неснятом рычаге наверное очень непросто будет и неудобно). Если открутил вытягиваешь ее из рычага. Откручиваешь два болта крепящих кожух на ктором стоят колодки и торм. цилиндрик, на место этого кожуха прикручивашь пластину для крепления суппорта ( где ее взять не знаю на разборке наверное), ставишь тормозной диск ( кстаити пердний диск больше по диаметручем задний поэтому они не взаимозаменяемы), прикручиваешь суппорт с предварительно вставленными колодками. Вот вроде и все в общих чертах. |
спасибо  | Не все! Мне кажется забыли о тросике ручника ,и как соединяются тормозные трубки(трубка напрямую , или трубка-тормозной шланг)???  _________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
у меня дисковые были.так вот по поводу торм шлангов с зади.
там их по два штуки.
идёт торм трубка до рычага,перед рчагом идёт шланг 230-250мм.потом опять идёт трубка и перед супортом ,тобиш от трубки к супорту опять шланг.
оба шланга одинаковой длины.раздница в одном; мама*мама,другой мама*папа. _________________ Бортовик Темпра |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 02:53 Заголовок сообщения: |
ну и плюсом -- тросики ручника отличаются от тросиков под барабаны _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Пт Сен 16, 2011 09:56 Заголовок сообщения: |
Maksim'ka
+100500 _________________ Бортовик Темпра |
