про аммортизаторы
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 22, 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi писал(а):
МОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ обычно спокойный, но иногда могу погонять. но всё же предпочтение отдаю комфортной езде. вот и вывод лучше мугкие аммортизаторы или средние. но не в коем случае газовые они однозначно не подойдут. Smile
Мыслишь в правильном направлении Wink
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе купил на зад амортизаторы с жигулей 2 шт.- 40 грн практически новые, правда еще не ставил. Потекут выкину еще куплю.
"Каждому Своё"
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учти тот момент что жигулевские амо длиннее родных Магнетти (если я не ошибаюсь), могут возникнуть проблеммы с регулировкой тормозных усилий на задние колеса.
Но если все будет хорошо - дай знать. Мне свою тоже охота поднять повыше.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Serg_new
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этого "колдуна" который регулирует усилия уже давно нет, стоит переходник на 4 трубки
"Каждому Своё"
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и как, раскажи? Стоит выбрасывать?Что за переходник? Confused
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_new, это не твоя машинка продавалась с неисправной рейкой и гнилым передком? А еще с чейнджером? за 2300 уёв?
Serg_new
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага моя только цена стала повыше, это наверно 1-й хозяин ее за столько продавал, а я купил у второго подороже она у 2-го хозяина побыла 1 месяц. Там гнилой был не только передок Shocked , а весь низ, но это в прошлом. Кстати рейка исправная, просто сгнило крепление балки и рейку подклинивало от этого руль крутился туго, все поварили, балку на место поставили, руль стал крутиться как положено. А новая рейка теперь лежит на полке.
Artlight а это не ты купил Типо с 2-мя распредвалами за 1700 с ударенным задним левым крылом???
Serg_new
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю стоит если старый не поддаеться ремонту.
Самое главное правильно соединить трубки, в Типо система двухконтурная, чтоб если нарушиться один контур машина не потеряла тормоза.
1-й контур правое переднее колесо и заднее левое колесо
2-й контур левое переднее колесо и заднее правое колесо
Проверял на скользкой мокрой дороге дороге резко тормозил не заносит ни чего все ок.
переходник простой кусок Алюмин. с 2-мя сквозными отверстиями, в них по краям нарезана внутренняя резьма М11*1,25 или шаг 1 мм непомню.
Помойму все, если что не понятно спрашивайте.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight а это не ты купил Типо с 2-мя распредвалами за 1700 с ударенным задним левым крылом???[/quote]
Ага. Только не за 1700 а дешевле. И задние крылья пришлось выбросить, также как и все днище. Ну ты помниш как она выглядела, а теперь полюбуйся Rolling Eyes
Но честно, лучше бы взял новую
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тормоза ефективней стали или нет?
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Янв 23, 2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе это? Если "колдун" нормально работает - не следует его трогать. Повышается опасность сноса задней оси при торможении, а также чаще придется менять колодки.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще трудно сказать однозначно работает колдун или нет, просто езжу уже более 3, 4 лет розбирал задние барабаны, так колодки почти как новые. есть подозрение что плохо хватает зад изз-за этого "Старика Хотабыча". Пружинка на колдуне ваще отпала, пришлось менять. Лезть туда неохота.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но честно, лучше бы взял новую[/quote]
Я ее хотел брать созванивался с хозяином полмесяца, потом пошли праздники в августе, а когда приехал в Киев за ней чтоб окончательно глянуть и взять, хозяин сказал что ее продал уже, ВОТ ТАК. И тут случайно мой фиатик подвернулся, дороговато но не возвращаться с пустыми руками. Чуть ДЭО НЕксия не взял 300 баксов не хватило.
Serg_new
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и были, перед все равно первый хватает, там же дисковые стоят.
Но был случай лопнула тормозная трубка 1-й контур вырубился, ехал и тормозил зад хватал нормально
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовых аммо не бывает, так называют иногда газ-масло...
Италоголизм не лечится...
Страница 2 из 4
