GoGich Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2006 Сообщения: 762 Откуда: город герой Киев
Авто: Fiat Punto )))
Добавлено: Пн Янв 22, 2007 18:34 Заголовок сообщения: |
vagi писал(а): | МОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ обычно спокойный, но иногда могу погонять. но всё же предпочтение отдаю комфортной езде. вот и вывод лучше мугкие аммортизаторы или средние. но не в коем случае газовые они однозначно не подойдут.  |
Мыслишь в правильном направлении  |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 13:40 Заголовок сообщения: |
я себе купил на зад амортизаторы с жигулей 2 шт.- 40 грн практически новые, правда еще не ставил. Потекут выкину еще куплю. _________________ "Каждому Своё" |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
Serg_new писал(а): | я себе купил на зад амортизаторы с жигулей 2 шт.- 40 грн практически новые, правда еще не ставил. Потекут выкину еще куплю. |
Учти тот момент что жигулевские амо длиннее родных Магнетти (если я не ошибаюсь), могут возникнуть проблеммы с регулировкой тормозных усилий на задние колеса.
Но если все будет хорошо - дай знать. Мне свою тоже охота поднять повыше. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 15:52 Заголовок сообщения: |
У меня этого "колдуна" который регулирует усилия уже давно нет, стоит переходник на 4 трубки _________________ "Каждому Своё" |
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 16:21 Заголовок сообщения: |
ну и как, раскажи? Стоит выбрасывать?Что за переходник?  |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 16:37 Заголовок сообщения: |
Serg_new, это не твоя машинка продавалась с неисправной рейкой и гнилым передком? А еще с чейнджером? за 2300 уёв? _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Serg_new, это не твоя машинка продавалась с неисправной рейкой и гнилым передком? А еще с чейнджером? за 2300 уёв? |
Ага моя только цена стала повыше, это наверно 1-й хозяин ее за столько продавал, а я купил у второго подороже она у 2-го хозяина побыла 1 месяц. Там гнилой был не только передок , а весь низ, но это в прошлом. Кстати рейка исправная, просто сгнило крепление балки и рейку подклинивало от этого руль крутился туго, все поварили, балку на место поставили, руль стал крутиться как положено. А новая рейка теперь лежит на полке.
Artlight а это не ты купил Типо с 2-мя распредвалами за 1700 с ударенным задним левым крылом??? |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 17:26 Заголовок сообщения: |
Шурик писал(а): | ну и как, раскажи? Стоит выбрасывать?Что за переходник?  |
Я думаю стоит если старый не поддаеться ремонту.
Самое главное правильно соединить трубки, в Типо система двухконтурная, чтоб если нарушиться один контур машина не потеряла тормоза.
1-й контур правое переднее колесо и заднее левое колесо
2-й контур левое переднее колесо и заднее правое колесо
Проверял на скользкой мокрой дороге дороге резко тормозил не заносит ни чего все ок.
переходник простой кусок Алюмин. с 2-мя сквозными отверстиями, в них по краям нарезана внутренняя резьма М11*1,25 или шаг 1 мм непомню.
Помойму все, если что не понятно спрашивайте. |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 17:35 Заголовок сообщения: |
Artlight а это не ты купил Типо с 2-мя распредвалами за 1700 с ударенным задним левым крылом???[/quote]
Ага. Только не за 1700 а дешевле. И задние крылья пришлось выбросить, также как и все днище. Ну ты помниш как она выглядела, а теперь полюбуйся
Но честно, лучше бы взял новую _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 18:08 Заголовок сообщения: |
а тормоза ефективней стали или нет? |
Добавлено: Вт Янв 23, 2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Шурик писал(а): | а тормоза ефективней стали или нет? |
Зачем тебе это? Если "колдун" нормально работает - не следует его трогать. Повышается опасность сноса задней оси при торможении, а также чаще придется менять колодки. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Вообще трудно сказать однозначно работает колдун или нет, просто езжу уже более 3, 4 лет розбирал задние барабаны, так колодки почти как новые. есть подозрение что плохо хватает зад изз-за этого "Старика Хотабыча". Пружинка на колдуне ваще отпала, пришлось менять. Лезть туда неохота. |
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
Artlight писал(а): | Artlight а это не ты купил Типо с 2-мя распредвалами за 1700 с ударенным задним левым крылом??? |
Но честно, лучше бы взял новую[/quote]
Я ее хотел брать созванивался с хозяином полмесяца, потом пошли праздники в августе, а когда приехал в Киев за ней чтоб окончательно глянуть и взять, хозяин сказал что ее продал уже, ВОТ ТАК. И тут случайно мой фиатик подвернулся, дороговато но не возвращаться с пустыми руками. Чуть ДЭО НЕксия не взял 300 баксов не хватило. |
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 10:55 Заголовок сообщения: |
как и были, перед все равно первый хватает, там же дисковые стоят.
Но был случай лопнула тормозная трубка 1-й контур вырубился, ехал и тормозил зад хватал нормально |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Янв 24, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
Газовых аммо не бывает, так называют иногда газ-масло... _________________ Италоголизм не лечится...
