Нужна правая подушка двигателя (Крома 87 бенз)
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да закажи в магазине ,я недавно брал заднюю за 260 вроде,а это дифицитнее передней,вроде 150 гривасов просили за переднюю.
Я тоже долго искал и тебя вроде тоже спрашивал,а бу предлагали за 300,смысла не вижу отдавать за 20ти летнюю подушку такие денги.Пусть польша но лет 5 простоит.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подробней про переделку этой опоры? А то ценник новой какой-то не гуманный - от 80$
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой-то теме уже обсуждалось. Можно сходить на рынок и попросить показать подушку двига от ВАЗ классики или Нивы, а дальше у сообразительного человека сразу мысля должна прийти Wink
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что-бы включить соображалку, нужно иметь в руках старую опору, а она ещё на двигателе. И если уже кто-то такое делал, то зачем изобретать велосипед?
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О гуманизме цен. lol:
От 80$ это конечно в каком попало магазине.
Фиат 82436467 -> ТЫЦ.
http://www.kiwiauto.com.ua
ORIGINAL IMPERIUM 28130 - 506.34 грн.
http://www.avz.com.ua/
Original imperium 28130 - 25.65€ (Курс € 16.4)
Ждать, все таки не железо пилять. Laughing
Брал я старую в руки когда то, посмотрел на неё.
Большая очень и ничего нормального не сообразилось.
В старых Вазах подушка на только вверх-вниз работает.
А из десяточного фонда хлипковаты будут.
Еще вычел из цены Фиат подушки цену вазовской и Фиатовская такой уж дорогой не показалась.
Потому купил, прикрутил и забыл.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е подушкі,хороші но б/у.завтра зранку передивлюсь які,якщо комусь потрібні.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и цену огласи
Слава Україні!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,гляну стан і цінник відповідно.
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянув є дві верхня з кронштейном і ліва та що на коробку,все інше в поганому стані,
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
fiat-....!!!
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будешь выкидывать ту что на три отверстия - то выкинь её мне ( на опыты)
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е така як на першому фото но на два отвори в поганому стані.
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без питань але вона розсталась по резинаSmile
fiat-....!!!
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, подскажите! нужно менять подушку двигателя
на КРоме 1.9 TD 91 г.в.
та, которая возле ремня ГРМ, получается левая передняя. Новую нигде по сайтам запчастей не могу найти. Так пошерстил по нашему форуму, ребята пишут что новую найти практически нереально. ПОдскажите, можно ли подобрать подушку другой марки???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле ремня грм? Правая передняя или правая задняя? Правая задняя бывает на 3 болта и на 2 болта.в зависимости от года выпуска.Бери б\у на форуме,новые тоже есть но дорого стоят.
Петька
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если стоять между передних фар Кромы и смотреть на мотор, то получается левая передняя, та, которая ближе к бамперу и радиатору чем к радиатору. Ну если еще так подумать, она почти под расширительным бачком охлаждающей жидкости. Я просто не знаю как определять, с какой стороны смотреть. Она утоплена в подрамник.
Страница 2 из 3
