Замена пыльников ШРУСа. Обмен опытом
На страницу Пред.  1, 2
shony
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужна была только полуось, своя оказалась кривая, отдельно в продаже не нашел поэтому купил все в сборе.
Гранату переставил свою, все пыльники, сальнико-подшипники и смазка новые.
amid писал(а):
...а не стремно было брать б\у???
Полуось была в очень хорошем состоянии, хотел даже поставить всю целиком, но расходники были куплены ранее поэтому в рулетку играть не стал.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так продай гранату мне????
Не я имею машину, а она меня...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
если надо есть и у меня есть шрус
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а):
Taras_Potatos писал(а):
На коробку дуже гарно стають хомути такого плану
Они то стают но на наружном шрусе бывает что болт хамута изза того что он сильно выпирает цепляется за рычаг,в результате чего пыльник скручивается и рвется.
Будьте внимательны.
На зовнішню, чи точніше ту, що обертається ШРКШ, такі хомути ставити неможна, бо буде биття.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скока денег???
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ну раздолбайте меня...
ставлю уже 3 пыльника за 2 года,скручиваются и потом залом и рвутся,что не так делаю ? и какой номер лучше ставить на наружный возле колеса ,пробовал прямые пыльники(выкинул через полгода) и волнистые. Sad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"скручиваются"
Что бы это значило?
oleg99
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малый хомут обгоняет большой
я так понял резина пыльника должна плотно сидеть на валу и на корпусе гранаты ? у меня вроде затянуто но смазка проступила и можно прокрутить пыльник туда сюда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это возможно только при заклинившем подшипнике, том который стягивает малый хомут. Будешь снимать пыльник - внимательно осмотри подшипник, я бы на твоем месте сразу его менял.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid писал(а):
Ага, спасибо...
Не стремно, я задолбался эти новые ШРУСы ставить. Чуть походят и хрустеть начинает. Взял две полуоси в сборе: полуось (левая, правая) - трипоид - граната - пыльник к коробке новый - пыльник с сальнико-подшипником новые, поставил и горя не знаю. ШРУСы хоть и б\у, зато оригинал. Их промывают, делают ревизию на предмет нормальности, смазывают и собирают.
Слава ВДВ!!!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото!
shony
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2020 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время менять пыльники про которые писал в первом сообщении этой темы. Пыльники не порвались, но имели трещины.
По итогу внешние были Акрон внутренние Феби, отходили 9 лет и 50 тыс пробега.
В этот раз поставил внешние Лебро (пластиковые) внутренние такие же как и были Феби (резина).
По нюансам замены:
1. Изначально менял рычаги Биртс (отходили 10 лет и чуть больше 50 тыс) и обнаружил трещины на пыльниках когда автомобиль уже был без рычагов.
2. Решил менять пыльники не откручивая гайку шруса, а вытянуть узел весь взборе.
3. Снял пыльники, обновил смазку в шрусах.
4. Сначала одевал пыльник на шрус, обжимал, потом вставлял полуось и обжимал маленький хомут.
Нюансы по хомутам:
1. В комплекте были на вид добротные хомуты из нержавейки.
2. При осмотре оказалось что штамповка хомута не "идеальна" и зубы которые должны на себя брать усилие стягивания висят в воздухе, а хомут зацепляется только за направляющую.
3. При помощи надфиля сделал подгонку всех хомутов.
4. Хомуты из нержавейки оказались очень жесткими и рукой до конца стянуть их не смог, пришлось доработать клещи, просверлив в ручках отверстия и дожимать хомуты уже с использованием шпильки, гаек и гаечных ключей.
По моментам затяжки:
1. Болты М10 рычагов 70 Нм
2. Болты М8 втулок стабилизатора 35 Нм
3. Гайка шаровой 70 Нм
4. Гайка крепления стойки стабилизатора к стабилизатору 70 Нм
5. Гайки крепления стоек к поворотному кулаку 70 Нм.
П.С.: М10-70 Нм, М8-35 Нм
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2020 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сильно сложно так делать?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2020 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 9 лет 50 тыщ!
шоб я так ездил!! Very Happy
Страница 2 из 2
