Хруст (опорный подшипник)???
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смыл остатки смазки и подвинул грязь под рабочие поверхности.
"мучают смутные сомнения" так разбери и осмотри.
Здоровый сон важнее. Laughing
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто сижу на работе, а туда руки не доходят Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ТУДА руки у всех доходят. Laughing
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду пока откуда-то что-то вылезет. Может стойка через капот Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
да!скореевсего опорный подшибник.при таких симптомах хрустеть не чего.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX писал(а):
Побрызгал ВДшкой в щель опрного, теперь хрустит мама не горюй, но всеравно мучают смутные сомнения Very Happy
Берешь товарища, садишь его за руль и просишь крутить. Сам хватаешь руками пружину и слушаешь. Если в пружину хруст отдает - точно опорный подшипник.
А стучать опорный может, как думаете? Одиночный глухой бух.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего ему стучать. Авто сверху лежит. Прижимает.
Это на прыжках, когда авто вверх, а подвеска вниз.
Или на пустых амортизаторах при резонансе.
Берешь товарища, садишь его под капот.
Серьезно. На клятых Жигулях на крыле катался для локализации подобного.
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с olmart по поводу шаровой. У меня была такая же ерунда. Поймали положение руля при котором стукает - люфт шаровой. Когда перепрессовывали посмотрели втулочку пластиковую , а там износ в одном месте - палец и соскакивает.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus BravaSX Даже и не думай а меняй опорный !!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте опорный Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Посоветуйте опорный
Impergom 27508 Опора амортизационной стойки 234 грн.[/b]
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
BravaSX
Посоветуйте опорный
Начало по-одиноко хрустеть при вывернутом руле при нагрузке Very Happy накатом ничего не хрустит. Сказали ШРУС Very Happy . Привезли какой-то KAGER 13-1015 подскажите что за зверь? Very Happy по 245 грн шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Привезли какой-то KAGER 13-1015 подскажите что за зверь? по 245 грн шт.
это тпольский зверёк.по качеству не чё не скажу.
но я бы за эти деньги взял бы этот
Ruville 75813 Шарнир, приводной вал 249 грн.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 12:41    Заголовок сообщения: Диференциал МКП (один трос и тяга) Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
BravaSX
Оказалось все намного страшнее, накрылся диференциал коробки передач. Когда сняли колесо то на нейтралке крутятся оба колеса Shocked потом что-то проскакивает и опять как надо. При нагрузке при повороте трещит в коробке. Посоветуйте как решить даную проблему. Может есть коробки б/у. Может кто-то как-то решал по-другому. Crying or Very sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так при поднятых колесах они и должны крутиться!Только в разные стороны.
Страница 2 из 3
