Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 11:14 Заголовок сообщения: |
Смыл остатки смазки и подвинул грязь под рабочие поверхности.
"мучают смутные сомнения" так разбери и осмотри.
Здоровый сон важнее.  |
BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 11:50 Заголовок сообщения: |
просто сижу на работе, а туда руки не доходят  |
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
| BravaSX писал(а): | просто сижу на работе, а туда руки не доходят  |
Вот ТУДА руки у всех доходят.  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | BravaSX писал(а): | просто сижу на работе, а туда руки не доходят  |
жду пока откуда-то что-то вылезет. Может стойка через капот  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
BravaSX
да!скореевсего опорный подшибник.при таких симптомах хрустеть не чего. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 13, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
| BravaSX писал(а): | Побрызгал ВДшкой в щель опрного, теперь хрустит мама не горюй, но всеравно мучают смутные сомнения  |
Берешь товарища, садишь его за руль и просишь крутить. Сам хватаешь руками пружину и слушаешь. Если в пружину хруст отдает - точно опорный подшипник.
А стучать опорный может, как думаете? Одиночный глухой бух. |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 04:44 Заголовок сообщения: |
А чего ему стучать. Авто сверху лежит. Прижимает.
Это на прыжках, когда авто вверх, а подвеска вниз.
Или на пустых амортизаторах при резонансе.
Берешь товарища, садишь его под капот.
Серьезно. На клятых Жигулях на крыле катался для локализации подобного. |
A145R Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 132 Откуда: Николаев
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
| Согласен с olmart по поводу шаровой. У меня была такая же ерунда. Поймали положение руля при котором стукает - люфт шаровой. Когда перепрессовывали посмотрели втулочку пластиковую , а там износ в одном месте - палец и соскакивает. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | А чего ему стучать. Авто сверху лежит. Прижимает.
Серьезно. На клятых Жигулях на крыле катался для локализации подобного. | BravaSX Даже и не думай а меняй опорный !!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 09:14 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте опорный  |
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
BravaSX
| Цитата: | | Посоветуйте опорный |
Impergom 27508 Опора амортизационной стойки 234 грн.[/b] _________________ Бортовик Темпра |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | BravaSX
Impergom 27508 Опора амортизационной стойки 234 грн.[/b] |
Начало по-одиноко хрустеть при вывернутом руле при нагрузке накатом ничего не хрустит. Сказали ШРУС . Привезли какой-то KAGER 13-1015 подскажите что за зверь? по 245 грн шт. |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 17:41 Заголовок сообщения: |
BravaSX
| Цитата: | | Привезли какой-то KAGER 13-1015 подскажите что за зверь? по 245 грн шт. |
это тпольский зверёк.по качеству не чё не скажу.
но я бы за эти деньги взял бы этот
Ruville 75813 Шарнир, приводной вал 249 грн. _________________ Бортовик Темпра |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 12:41 Заголовок сообщения: Диференциал МКП (один трос и тяга) |
Ruville 75813 Шарнир, приводной вал 249 грн. |
Оказалось все намного страшнее, накрылся диференциал коробки передач. Когда сняли колесо то на нейтралке крутятся оба колеса потом что-то проскакивает и опять как надо. При нагрузке при повороте трещит в коробке. Посоветуйте как решить даную проблему. Может есть коробки б/у. Может кто-то как-то решал по-другому.  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Так при поднятых колесах они и должны крутиться!Только в разные стороны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
