Не понятна індикація на панелі + акум
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кидав додатковий провід маси від двигуна до кузова - результато не дало...
зайшов знайомий електрик - потикався....не зміг оприділити більшість реле і датчиків...і пішов геть Sad Mad
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в черговий раз пересвідчуюсь в ненадійності і гіморойності ремонтів таких авто Twisted Evil
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайомий, який має таке ж авто радить дивитися до реле свічок накалу...що через нього на панелі в 1/3 потужності світяться індикатори розряду і тиску масла
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Клему снимать нельзя ни в коем случае! Заявляю со всей ответственностью! Это колхоз чистой воды. А если это проделать с исправным генератором и включеной любой лампочкой она сгорит аж побелеет Confused !
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Ларсон
я так делал много, много раз и не на одном автомобиле и досихпор ничто не сгорело
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замок зажигания разобрать и почистить не пробовали?
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Ларсон"]клеми акума почистив...не помогло
і чому при незаведемону двигуні при положенні прогріву свічок накалу може працювати вентилятор в салоні?...тобто напруга подається при такому положенні ключа на вентилятор обдуву...Sad
А чому немає працювати? Тиж включив запалення і відповідно уся мережа під напругою від акума. Має працювати усе і вентилятор пічки, і фари , і магнітофон.
А провірити генератор уже писали. Заводиш авто, включаєш фари і міряєш напруго. Якщо манше 14 вольт, знімаєш генератор і ремонтуєш.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll писал(а):
Ларсон
Такое происходит при пробитом транзисторе в реле регуляторе.
И если на таком авто поездить подольше то и электролит выплескиваться из батареи начнет.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доречі електроліт таки виплюскує з акума...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь учиться проверять релюшку или поменяешь сразу?
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно не будем спорить про снимание клем ( хотя такого ни в одном из прочитанных мною учебников по электрооборудованию я не встречал). Лучше кто знает по сути поможем человеку.
Я например сейчас буду искать в своем причину пропажи света в салоне. Первым делом беру руководство по эксплуатации и прослеживаю внимательно все цепи связанные с этим узлом. Что и Ларсону советую. А дальше - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и проблема.
Каждую схему изучить надо (не всем дано).
А в каждом авто свои точки подключения массы (опыт нужен).
И с проводами нужно уметь управляться (ремесло).
И как эти составляющие быстренько разучить, да результат получить?
А просят: Какой провод пошатать и стать счастливыми.
Назвавшийся автоэлектриком не схему смотрит, а реле разглядывает и уходит. Crying or Very sad
Про клемму без споров.
Представим ситуацию.
Едем , едем, а клемма взяла сама да и отконтачилась.
Ну забыли затянуть, сгнила, оборвалась банка в батарее.
Такое же возможно. Да и происходит.
Так что, все выгорело и авто на свалку?
Жалоб подобного плана лично не встречал.
Поправляют и едут дальше.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питання вроді вирішили
замінили щотки в генераторі...індикація при заведенні стала нормальною, напруга на холостих - біля 14В
але акум вже доходяга.....
якої марки взяти акумултор??? хочу 70-ку....в кількох магазинах хвалили Westa http://www.atl.ua/DetailGroup_48_99_9_2_1.html?f=brand-1;test-74
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон
Ось бачиш, а ти хаяв автомобіль Very Happy !
У меня представляеш слетала минусовая! И ничего- просто заглох!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю веста з загущеним електролітом необслуговуваний 74Ач здається. 4 роки користуюсь - заряд тримає чудово, навіть в морози за мінус 20. Саморозряду немає.
Страница 2 из 3
