Выскакивает полуось из коробки. Fiat UNO SX
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
FIATuno
В принципі згоден..... Треба каталоги проглянути стосовно довжин пів-осей. А ТС-у варто було б написати об'єм двигуна.
Для справки.
Таврикашки болеют тем же.
Только там трехшип из корпуса гранаты вываливаеться.
Неоднократно и успешно лечил установкой дополнительной шайбы
на наружную гранату.
chencn
Авто: Fiat Uno Sx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Если передок сильно гнилой,то бывает что расходятся лонжероны и полуось выскакивает из коробки,видел чудо полуось-с ввареным кусочком-чтоб не выскакивала.
Да уж это точно чудо. но у меня не гнилой.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается надо на ходу еще и ланжероны придерживать чтоб не разлезались по сторонам. Laughing
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У автора тришип или нормальная полуось?
Если нормальная - стопорное кольцо хоть стоит?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него тришип должен быть. да и вылететь он полностью не сможет, крышка не даст.
chencn
Авто: Fiat Uno Sx
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы правы вылетает не полностью, просто выскакивает так что при включении скорости авто не реагирует. А что по поводу кольца стопорного не знаю надо посмотреть а где оно находиться и как туда добраться.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі!
Як-що тришип і без стопороа то усе можливо! Ану опиши якти вісь на місце запихаєш.
chencn
Авто: Fiat Uno Sx
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не разу туда не лазил т.к. Машину взял не давно вот потихоньку пытаюсь своими силами . Я на оборот хотел уточнить как ее доставать а потом как правильно ставить.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
chencn
Похожая проблема была в МХ. Решили заменой полуоси, его была на 5 мм короче
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто это была полуось от панды.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так же.После замены кулаков.Оказалось там была шайба а они назад собрали без неё.Когда с места двигался машина дёргалась.Полуось выскакивала и назад,туда-назад.Поставили шайбу и всё ок.
Страница 2 из 2
