FIATuno
В принципі згоден..... Треба каталоги проглянути стосовно довжин пів-осей. А ТС-у варто було б написати об'єм двигуна.
Для справки.
Таврикашки болеют тем же.
Только там трехшип из корпуса гранаты вываливаеться.
Неоднократно и успешно лечил установкой дополнительной шайбы
на наружную гранату.
Если передок сильно гнилой,то бывает что расходятся лонжероны и полуось выскакивает из коробки,видел чудо полуось-с ввареным кусочком-чтоб не выскакивала.
у него тришип должен быть. да и вылететь он полностью не сможет, крышка не даст. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Да вы правы вылетает не полностью, просто выскакивает так что при включении скорости авто не реагирует. А что по поводу кольца стопорного не знаю надо посмотреть а где оно находиться и как туда добраться.
До речі!
Як-що тришип і без стопороа то усе можливо! Ану опиши якти вісь на місце запихаєш. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Я еще не разу туда не лазил т.к. Машину взял не давно вот потихоньку пытаюсь своими силами . Я на оборот хотел уточнить как ее доставать а потом как правильно ставить.
FIATuno
+1
chencn
Похожая проблема была в МХ. Решили заменой полуоси, его была на 5 мм короче _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Да _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У меня было так же.После замены кулаков.Оказалось там была шайба а они назад собрали без неё.Когда с места двигался машина дёргалась.Полуось выскакивала и назад,туда-назад.Поставили шайбу и всё ок.
