Перегреваэться мотор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv
"но человечеку вместо 50 грн диагностики нарисуют 500 - 800 за снятие крышки мотора для установления причины..."
Экономия денег. Это причина уважительная.
Попытаюсь вывести на "чистую воду".
Из смешного.
BeRG_TCD-Откуда: Portugal
Недосмотрел. Извиняюсь. Учту.
BeRG_TCD
Вот это http://clip2net.com/s/ZXDq к температуре самого
двигателя имеет косвенное отношение. Пока не обращаем внимания.
Главный признак перегрева, это закипание жидкости.
И если в движении жидкость не закипает, включаеться и выключаеться вентилятор то перегрев отсутсвует.
И значит отказал указатель температуры.
Вот еще метод проверки системы охлаждения.
Заводим холодное авто.
В процесе прогрева контролируем рукой температуру.
Сначала нагрееться двигатель, потом начнет нагреваться радиатор
и когда он станет нетерпимо горячий включиться на некоторое
время вентилятор. Вот в это время и смотрим на указатель.
В зависимости от результатов проверки и методы лечения.
svoyv так лучше?
Для надежности надо бы перевести на португальский.
Кто нибудь сможет?
BeRG_TCD
Авто: Fiat Punto 55 S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BeRG_TCD
вот в етом проблема што вентилятор не включается . и я включил его на прямюю. место дачика тепрератури в радиаторе я замкнул електрический круг што би провеверить или он продолжит грется . и ето не помогло . антифриз далше кипит .. может ето бит водяной насос ?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись в чем загвоздка...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
так лучше?
Кто нибудь сможет?
человеческое тебе СПАСИБО...
перевод скорее всего не требуется...
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он действительно КИПИТ!?! - пар из капота???
если вентилятор постоянно включен теоретически анифриз не может закипеть... разве что в моторе масла нет.... Wink
или все больше на указатель датчика смотришь????
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ето насос ?
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BeRG_TCD писал(а):
может ето насос ?
а он там вообще есть???
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушу мотор откриваю кришку розшерительного бачка по тихоньку випусвая пар и потом фанариком свечу в внутр и вижу што кипит
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бррр...
...Так и не услышали мы начальника трАнспортного цеха!...(с)
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv писал(а):
BeRG_TCD писал(а):
может ето насос ?
насос находытся више масляного фильтра
BeRG_TCD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бррр...
я не понимаю смысла твоих слов
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/282/690/104/
FIAT | PUNTO | PUNTO 55-60-75-90 (1993-1997) | ОХЛАЖДЕНИЕ
слева меню
РАДИАТОР И ТРУБОПРОВОДЫ http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/282/690/104/1/
ВОДЯНОЙ НАСОС И ТРУБОПРОВОДЫ http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/282/690/104/2/
ВЕНТИЛЯТОР И ПРИВОД http://www.alfaclub-m.ru/catalog/274/282/690/104/9/
жми на любой там детально нарисовано!!!
есть желание лезешь-разбираешь-смотришь...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл слов простой-это цитата.Для начала.Я спрашивал про РАЗМЕР температуры,что на показометре.Ответа нет.
Второе- вы откройте минералку и тоже увидите,что она "кипит". В системе охлаждения,при условии,что она у вас герметична,всегда повышенное давление,открыв пробку вы его сбрасываете,и ОЖ на глазах начинает кипеть! Чудеса,правда?
С той же оговоркой про целую СО- при высоком давлении,выше атмосферного,ОЖ кипит при температуре выше 100 гр.С.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Июн 15, 2011 16:43), всего редактировалось 1 раз
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно...
Василич BeRG_TCD из Португалии!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не расист- хоть из Бердичева,но если человеку нормально лень задать вопрос,дав максимальную информацию,меня это удивляет,мягко говоря.Зачем тогда вопросы,если смотреть в сторону СТО изначально?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Июн 15, 2011 17:24), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 3
