что залить в кпп скудо
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78 писал(а):
Підскажіть "початківцю"-як і "кудою" його злити???
а зачем сливать?беспокоит шум в коробке?деньги лишние завелись?или времени свободного дохера и руки чешутся?
mi vida loca- яіБаль))
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зверху на коробці є сапун, от через нього і заправляй. В попередніх повідомленнях описував.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mag12360
Перед тим як "заправити" мабуть потрібно "злити"???
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
1.деньги лишние завелись.
2.времени свободного дохера и руки чешутся....
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVGEN78
Я думаю великого розуму не треба мати щоб незливаючи старе масло залити нове. Знизу коробки є гайка під 4гранник.
Hattab
А так як в нас міняють маслов в коробках (замість синтетики можуть впарити напівсинтетику) то краще потрудитись 30 хв. самому але зробити і нікого неробити крайнім в тому, що в коробці щось нетак. А якщо є бабла нємєрєнно то требе їздити на мазератті або бугатті.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mag12360
Дякую!
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну..малята...тренируйтесь..
не забудьте только-75W80
Вован Марк
Авто: FIAT SCUDO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір, скажіть будь-ласка яке масло можна заляти в коробку ФІАТ Скудо. Марку.
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужно ли вообще менять масло в коробке? У меня ситроен джампи 2007г в новом кузове 150т пробега. У форде мондео 4 в автомате масло не меняют, а тут механика. У кого есть мануал, что пишет завод о замене масла в кпп?
Вован Марк
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто його знає скільки то масло в кпп пройшло, чи міняли його, а так поміняв і легче на душі.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял втулки на стабилизаторе и случайно с левой стороны дёрнул за полуось.На меня лёпнуло масло на плечо,краем глаза заметил состояние масло и мне не понравилось (а полуоси без стопорных колец , конструкция такая) Заехал на модную замену масла,по компу глянули , 1.9 литра.саи 75-80 подошло ЭЛЬФ( французоитальянцу французкое масло) Залил два литра и всё ОК.На сливной пробке стружки почти не было(откручивать пробку четырёх гранником на 8 мм.) ,а само масло как эмульсия светлая с частицами латунно броновыми . Коробка шести ступка. Заливать через сапун под воздуханом!Прбег 170 тысяч.Машина стала намного тише работать!Моё заключение:Масло на этих моделях менять надо и обязательно!!! Wink
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Вован Марк
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є маркировка GL-4 і GL-5 яке точнише заляти ? Яке GL-4 75W80, GL-4 75W90, GL-5 75W80, GL-5 75W90.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня в боковой крышке коробки слева заливная пробка,колесо снял и заливай.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще разрешите добавить, если собираешься долго эксплуатировать то надо поменять обязательно и сверху еще плесни как миниум пол литра, в смысле выше уровня, а если литр сверху добавишь, то не ошибешся
Bonivur
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит будем менять. А какое надо заливать? А то аж в глазах рябит от марок.
Страница 2 из 4
