Hattab Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
EVGEN78 писал(а): | Підскажіть "початківцю"-як і "кудою" його злити??? |
а зачем сливать?беспокоит шум в коробке?деньги лишние завелись?или времени свободного дохера и руки чешутся? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:34 Заголовок сообщения: |
зверху на коробці є сапун, от через нього і заправляй. В попередніх повідомленнях описував. |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
Mag12360
Перед тим як "заправити" мабуть потрібно "злити"??? |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
Hattab
1.деньги лишние завелись.
2.времени свободного дохера и руки чешутся.... |
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 15:41 Заголовок сообщения: |
EVGEN78
Я думаю великого розуму не треба мати щоб незливаючи старе масло залити нове. Знизу коробки є гайка під 4гранник.
Hattab
А так як в нас міняють маслов в коробках (замість синтетики можуть впарити напівсинтетику) то краще потрудитись 30 хв. самому але зробити і нікого неробити крайнім в тому, що в коробці щось нетак. А якщо є бабла нємєрєнно то требе їздити на мазератті або бугатті. |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 18:02 Заголовок сообщения: |
Mag12360
Дякую! |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
Ну-ну..малята...тренируйтесь..
не забудьте только-75W80 _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Вован Марк Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2012 Сообщения: 3 Откуда: Вінниця
Авто: FIAT SCUDO 1.6
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
Добрий вечір, скажіть будь-ласка яке масло можна заляти в коробку ФІАТ Скудо. Марку. |
Bonivur Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
А нужно ли вообще менять масло в коробке? У меня ситроен джампи 2007г в новом кузове 150т пробега. У форде мондео 4 в автомате масло не меняют, а тут механика. У кого есть мануал, что пишет завод о замене масла в кпп? |
Вован Марк Amico
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
А хто його знає скільки то масло в кпп пройшло, чи міняли його, а так поміняв і легче на душі. |
irina2390 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Ср Окт 31, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
Вован Марк писал(а): | Добрий вечір, скажіть будь-ласка яке масло можна заляти в коробку ФІАТ Скудо. Марку. |
Менял втулки на стабилизаторе и случайно с левой стороны дёрнул за полуось.На меня лёпнуло масло на плечо,краем глаза заметил состояние масло и мне не понравилось (а полуоси без стопорных колец , конструкция такая) Заехал на модную замену масла,по компу глянули , 1.9 литра.саи 75-80 подошло ЭЛЬФ( французоитальянцу французкое масло) Залил два литра и всё ОК.На сливной пробке стружки почти не было(откручивать пробку четырёх гранником на 8 мм.) ,а само масло как эмульсия светлая с частицами латунно броновыми . Коробка шести ступка. Заливать через сапун под воздуханом!Прбег 170 тысяч.Машина стала намного тише работать!Моё заключение:Масло на этих моделях менять надо и обязательно!!!  _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Вован Марк Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 08:07 Заголовок сообщения: |
Є маркировка GL-4 і GL-5 яке точнише заляти ? Яке GL-4 75W80, GL-4 75W90, GL-5 75W80, GL-5 75W90. |
Водяной Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
Mag12360 писал(а): | зверху на коробці є сапун, от через нього і заправляй. В попередніх повідомленнях описував. |
А у меня в боковой крышке коробки слева заливная пробка,колесо снял и заливай. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:58 Заголовок сообщения: |
и еще разрешите добавить, если собираешься долго эксплуатировать то надо поменять обязательно и сверху еще плесни как миниум пол литра, в смысле выше уровня, а если литр сверху добавишь, то не ошибешся |
Bonivur Amico
Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
Значит будем менять. А какое надо заливать? А то аж в глазах рябит от марок. |
