Сцепление?
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
На заглушенной даже без сцепы ручка летает легко и чётко.
это у всех.а тестится сцепа только на заведёной Smile
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сцепление оочень странное...ход педали достаточно большой, а в зацепление срывается очень резко. при этом присутствует сильный звук типа глухого щелчка из коробки. как буд-то сцепление подводится, но потом не удерживается и срывается как бы плавно не подводил. для того, чтобы определить неисправную деталь нужно конечно это сцепление разобрать...но это стоит немалых денег!!! и чтоб их сэкономить, хотелось бы услышать мнение тех, кто с этим сталкивался...какую деталь нужно менять?
...кстати буксов нет, поэтому наверное не в дисках дело...но один знакомы говорит, что на дисках есть какая-то пружина, которая при плохом состоянии и может сраваться. кто, что думает?
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пружина называется демпферная их пружин там четыре вероятней всего уже поломаны стоит не затягивать снять диск пока не обломки не выпали и не наделали худших делов.кстати на 1,6 ставил диск от 06 жигулей и в каталоге пишут как аналог,на 1,4 говорят подходит от 08 жигулей,не пробовал не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
такая херня бывает ещё если трос сцепы просится на выброс!!
попробуй его поменять.обойдётся малой кровью!! Wink
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89
И ходит этот самый диск от жигулей тысяч 20 в лучшем случае, у меня в мусоре такой уже не один от "колхозников" валяется, последний не осилил и 8 тысяч, пошел рвать по живому демпфер.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скажем виноват не диск,а изготовитель!!
у меня был опыт.купил от маскаля подшибники по 55 грн(лет 5 назад)
ну понятно отмотал я 3 недели и на свалку.потом поставил лецензию.так вот буквально год назад менял подшибник(фирма не взрачная)и был перечислен список машин на которых потходит этот подшибник.маскаль там тоже был!!
я к чему.к тому что и на класику можно поставить диск ВАЛЕО и он будет ходить верой и правдой!!
Страница 2 из 2
