=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
Seybr
Цитата: | На заглушенной даже без сцепы ручка летает легко и чётко. |
это у всех.а тестится сцепа только на заведёной  _________________ Бортовик Темпра |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 14:35 Заголовок сообщения: |
у меня сцепление оочень странное...ход педали достаточно большой, а в зацепление срывается очень резко. при этом присутствует сильный звук типа глухого щелчка из коробки. как буд-то сцепление подводится, но потом не удерживается и срывается как бы плавно не подводил. для того, чтобы определить неисправную деталь нужно конечно это сцепление разобрать...но это стоит немалых денег!!! и чтоб их сэкономить, хотелось бы услышать мнение тех, кто с этим сталкивался...какую деталь нужно менять?
...кстати буксов нет, поэтому наверное не в дисках дело...но один знакомы говорит, что на дисках есть какая-то пружина, которая при плохом состоянии и может сраваться. кто, что думает? |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
пружина называется демпферная их пружин там четыре вероятней всего уже поломаны стоит не затягивать снять диск пока не обломки не выпали и не наделали худших делов.кстати на 1,6 ставил диск от 06 жигулей и в каталоге пишут как аналог,на 1,4 говорят подходит от 08 жигулей,не пробовал не знаю. |
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
biniteck
такая херня бывает ещё если трос сцепы просится на выброс!!
попробуй его поменять.обойдётся малой кровью!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Pavlo89
И ходит этот самый диск от жигулей тысяч 20 в лучшем случае, у меня в мусоре такой уже не один от "колхозников" валяется, последний не осилил и 8 тысяч, пошел рвать по живому демпфер. _________________
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
ну скажем виноват не диск,а изготовитель!!
у меня был опыт.купил от маскаля подшибники по 55 грн(лет 5 назад)
ну понятно отмотал я 3 недели и на свалку.потом поставил лецензию.так вот буквально год назад менял подшибник(фирма не взрачная)и был перечислен список машин на которых потходит этот подшибник.маскаль там тоже был!!
я к чему.к тому что и на класику можно поставить диск ВАЛЕО и он будет ходить верой и правдой!! _________________ Бортовик Темпра |
